Старый 11.08.2015, 01:23 (02:23)   #1
shredder
shredder Младенец
По умолчанию Вопрос по фарам
В теме про elsa\etka никто не ответил...продублирую:
Может кто помочь в опознавании деталей 7L6971039s и 7L6971039q. Желательно фото или вид на схеме. Это жгут проводки в фаре, но как выглядит не могу найти.
Есть подозрения, что сервис поменял только разъёмы на колодке к фаре, а цену выставил за целый жгут...
shredder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 05:50 (06:50)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
По умолчанию Руководство по поиску запчасти по каталогу ETKA (при наличии кода запчасти)
Насчет фото - в поисковике по номерам - нет вариантов, в каталогах магазинов тоже... дубликатов нет, потому вряд ли возможно найти фото.
По схеме проще - берете номер 7L6971039s и дешифруете по блокам (7L6 9 7103 9s) его последовательно с каталогом ETKA одного из магазинов (мне проще автодок)
http://catalog.autodoc.ru/audivw/
7L6 - это первое поколение, рестайл (цифра 6) - года авто соответствующие (2007-2010)
9 - это в ETKA раздел - соответствует №9 Электрооборудование
7103 - ищете в этом разделе группу запчастей начинающуюся с этих цифр, но с учетом цифры 9 раздела, итого - ищем 97103... Иногда бывает, что номер может там стоять, но указано по схеме или каталогу - мол детально эта запчасть изображена в другой группе... и дается ее группа, которую так же можно дешифровать (например 8103 - соседний раздел 8...). Но как и в этом случае, бывает и так, что группа 97103 может по каталогу иметь число схожее, а не искомое - в данном случае оказалось 97104. Это было понятно, так как рядом других не оказалось, а у группы 97104 описание как раз "Жгут проводов". Вот ее и смотрим:
Итого путь в каталоге получается -
РЫНОК VW - Touareg(ЕВРОПА) - 2007 (7L6) - Электрооборудование - 97104 Жгут проводов
Фронтальная рама
Картинка по каталогу:
Ну и справа ищем нужный код запчасти. Так как часто, коды меняются на более новые (как минимум последняя буква на конце), то смотрим еще и по смыслу - по названию подходят первые, но с учетом колонки с примечанием если есть (для леворульного авто), колонки данных по модели (код двигателя, комплектация (цвет авто например)) - если есть. Чем ниже позиция из всех с одинаковым наименованием - тем новее деталь. Но так как наименование есть как: Жгут проводов Фронтальная рама или второй вариант - Жгут проводов Фронтальная рама Радарный датчик. Радарный датчик - вряд ли искомое - потому - первое наименование и его код соответственно нам нужен (в данном случае только для того, чтобы найти фото актуальной для текущих продаж детали) ее код для 2007г - 7L6971073H (соответствующая позиция на схеме - первый столбец - цифра - 1). Ищем ее в гугле и переключаемся там в режим Картинки. Видим фото (зачастую - первые фото - соответствуют искомому (но в описании каждой картинки (здесь в гугле, или на сайте первоисточника) более точно - какой код запчасти изображен).
Ссылка на подичившийся поисковый запрос
И одна из первых найденных картинок, наиболее детальная:
Если на схеме видна нужная деталь (например, штекер) - как отдельная, а не часть всего жгута - наводим на ее номер на схеме, жмем, справа каталог переносит нас к позициям с данным номером схемы, которые фильтруем уже их параметров - и, данных по модели и тп. Но может быть и так - номер на схеме есть, но позиции справа с кодом запчасти для отдельного заказа - нет, тогда на схеме вынужденно смотрим агрегирующую позицию, которая объединяет искомую позицию (штекера) в виде скобки. Это обозначает, что отдельно штекер заказать не получится, а придется брать запчасть с агрегирующей позицией...
По второму искомому коду запчасти 7L6971039q видим, что код отличается от первого последней цифрой. Это значит, что обе запчасти однородные, но одна из них или более новая, или же, как в данном случае (ищутся жгуты для Обеих фар) - каждый исходный код запчасти - всего лишь - для каждой из сторон фар - для правой и левой фары соответственно. Чаще, если деталь имеет разные стороны установки - это описано в примечании...
Иногда примечаний и тп в для искомого года не хватает, и можно в пределах выпуска авто, поколения авто (даже рестайл/дорестайл) (только для общего понимания! а не для заказа) - сравнить описание схожей позиции, с возможно более полным описанием (либо, даже иной раз - чтобы вообще найти схожую)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 11.08.2015 в 06:07.
Dantes2707 (11.08.2015), shredder (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 09:44 (10:44)   #3
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
А кто подскажет, позиция 9 на схеме - это разъем фары? Хотел бы поменять разъем отдельно, потому что у меня фиксатор обломан...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 21:32 (22:32)   #4
shredder
shredder Младенец
Спасибо за столь подробный ответ! Если правильно я все понял, то цифирь 9 на схеме это и есть разъем на фару, который мне заменили. А жгут они и не трогали. Получается сервис нагрелся на мне и на страховой...Бизнес по-русски купить за 500р а продать за 24000р. причем 2 штуки.
Тип файла: jpg IMG_20150804_194419~2.jpg (119.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 1.jpg (42.0 Кб, 7 просмотров)
Старый 11.08.2015, 22:42 (23:42)   #5
vwuser2011
Без первопричины замены и взгляда вживую - вряд ли можно что-то определенное сказать.
Вообще, у ОД обычно целиком детали меняют - гарантия и все такое... Не делали раньше частичной замены например (но в последнее обращение - взялись, под мою ответственность...)
Но, судя по каталогу - заказывать отдельно штекер - выходит возможно... Судя по фото - 9 номер выходит, что - он.
Вот человек себе на октавию брал, ставил.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 11.08.2015 в 22:51.
Старый 11.08.2015, 23:38 (00:38)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Раз старый вернули- все в порядке!
Старый 12.08.2015, 09:01 (10:01)   #7
shredder
shredder Младенец
Первопричина - хулиганы когда фары выдергивали сломали фиксатор на штекере.
Его мне и поменяли, а жгут не трогали точно, я был в ремзоне и смотрел, да и видно что не новый.
А в смете жгут прописан за 24 000р.
Сервис не ОД, а просто от страховой по каско.
В общем вся эта история мне нужна чтобы понять стучать на сервис в страховую или нет, потому как подозреваю что цена каски на след год зависит от суммы ущерба за предыдущий...а тут 48 т.р. на ровном месте приписано...
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
фото это для примера, см пост выше. оно к делу не относится.
Последний раз редактировалось shredder; 12.08.2015 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
