Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 34
84
Уважаемые камрады! Нужна ваша консультация.
На досуге занялся установкой ACC, в итоге поставил радар прокинул проводку до приборки. Но здесь началось самое интересное, радар подключить не поручилось, выдал ошибку 01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля(J428) 004 - Нет сигнала/связи в Комбинацию приборов, в Диагностический интерфейс шин данных Сделав вывод, что радар мне продали неисправный, вернул все настройки назад. Удалив все оставшиеся ошибки, получил одну не стираемую ошибку Адрес 01: Электроника двигателя (BHK) Label: 03H-906-032-BLV.clb Part No SW: 03H 906 032 CC HW: 03H 906 032 S Компонент: T-GP EU4 1953 Ревизия: 5FH04--- Серийный номер: VWX3Z0G1678605 Кодировка: 0010175 Мастерская #: WSC 00255 935 45725 VCID: 65CB9772AF259A09FCD-515A Неисправности не найдены. Готовность: 0010 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb Part No SW: 09D 927 750 EQ HW: 09D 927 750 EQ Компонент: AL 750 6A 0996 Ревизия: 00H61000 Серийный номер: Кодировка: 0004200 Мастерская #: WSC 00255 935 45725 VCID: 0103A3E25B4D5629605-5178 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Недостоверный сигнал При этом коробка дальше 3-ей передачи не переключается, двигатель работает с посторонними шумами. Ранее такое уже происходило когда я ставил руль с подогревом, но в тот раз все решилось сбросом клеммы. На сей раз такая халява не проканала. По началу подумал, что накосячил когда протягивал провода из моторного в салон, в водототводящем коробе пришлось раскурочить блок с предохранителями, но перепроверил все подключено корректно. Короче жду Ваших мыслей, я подозреваю что помер блок управления двигателем, все усугубляется тем, что я сейчас в Беларуси с собой только Вася и VAC 5054 (правда почему то перепрошивать он не умеет). |
#2 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Проводку помять пробовал в районе где лазил,может обрыв где.
АКПП в аварийный режим встала, у меня так было из-за перетертого провода. |
#3 |
Благодарностей: 34
84
вроде пересматривал, заломов и перетертостей не увидел. Да и там столько проводов что не реально каждый перепроверить.
А можно однозначно опередить по каким нибудь признакам, что это точно не БУ двигателя или каким то образом провести адаптацию |
