Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 13.08.2015, 21:17 (00:17)   #1
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
По умолчанию Краткий отчет по замене заднего подшипника на Touareg 2.5 tdi
Вышел из строя задний подшипник. Начал изучать форумы как его заменить. Передний менял, ничего сложного, также как на Ford Focus 2. А вот с задним сложнее. Выбивать кувалдой не хочется, да и буртики опорные там меньше. Хотел купить приспособление для выпрессовки, цены разные, от 8 т.р. за одноразовый китай с ebay, до 25 т.р. за фирменные изделия. Официалы просят за замену от 3800 до 4500 р.
Хотел ехать к ним, но очереди и неудобное время вынудило меня искать способы самостоятельного ремонта.
В основном на форумах используют сложные, многосоставные приспособления. В youtube полно видео по их использованию. Но их трудно быстро и дешево реализовать.
Наткнулся на форуме владельцев VW T5 на способ выпрессовки подшипника тремя болтами М14х1,5х170.
Решил тоже так попробовать. Купил болты М14х1,5 длиной 25 см. от верхних рычагов ВАЗ 2101, дорезал на них резьбу. Далее подготовил болт М12 для запрессовки, вместо шайб гантельные блины.
И начал снимать заднюю ступицу.
Вначале снимаем колесо, откручиваем два болта тормозного суппорта, откручиваем болт крепления тормозного диска, снимаем его. Откручиваем ключом на 30 гайку шруса. Снимаем тормозные колодки ручника, выбиваем кончик троса ручника. Далее нужно открутить 5-6 болтов на 18, 22, 24 крепления ступицы к рычагам. Болты закисшие, потребуются удлинители ключей.
После того как ступица окажется в руках, надрезаем болгаркой защитный кожух и откручиваем его по спирали со ступицы, иначе будет мешать упорам болтов.
Вкручиваем заранее подготовленные болты М14 в отверстия колесных болтов и вращая эти болты один за другим по полоборота выпрессовываем подшипник. У меня ушло примерно 15 минут на выпрессовку, а кувалдой я выбивал часа 2 с нагревом горелкой. Длины болтов достаточно 10-11 см.
Запрессовка производится при помощи шпильки и больших шайб. Шпилька на М12 рвется, лучше брать потолще. Можно использовать один из болтов на М14.
Когда будете запрессовывать, подшипник может вначале перекоситься и перестанет дальше заходить.
Нужно посмотреть куда идет перекос и туда вкрутить болт М14 для корректировки наклона подшипника.
Усилие запрессовки большое, нужен рычаг удлинения ключа. Я посчитал, получилась сила запрессовки 3 тонны.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aaabbbccc (13.10.2015), Dinosaur (01.08.2017), dell1 (29.08.2017), VMaksimV (25.04.2016), ZAlek (11.05.2016), ZhuravlevSV (23.03.2016), Алексей22ru (14.09.2016), Сергей Петрович 70 (15.04.2017)
Старый 11.05.2016, 00:08 (23:08)   #2
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
с передней ступицей так пойдет?
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 14:04 (14:04)   #3
Jabbers
Jabbers Младенец
Простите.
А за счёт чего держится ступица внутри кулака?
С внутренней стороны ведь ничего Ее не держит?
Чтоли просто вот так вот вдавлено внутрь кулака и все????
А не может ли прослабнуть подшипник внутри кулака и вылететь, ведь на ходу очень большие нагрузки испытывает ступичный узел...???
Jabbers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 15:51 (20:51)   #4
ftorax38
Аватар для ftorax38
ftorax38 Младенец
кто менял передний подшипник ? изложите в словах хотя бы.я знаю одно что там стоит штопорное кольцо которое нужно отверткой выкавыривать.
ftorax38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2017, 17:39 (17:39)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
ftorax38, выкавыривать ничего не надо, стопорное кольцо при выпрессовке само сломается и выйдет. А вот при запрессовке нужно будет кольцо, двумя отвертками помощнее или маленькими монтажками, защелкнуть на место. Сделать это иногда проблематично ибо кольцо начинант гнуться и может сломаться. Но аккуратно все делается. Удачи.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
