Старый 24.12.2008, 23:52 (22:52)   #1
Олень
Олень Младенец
По умолчанию Проблема с обогревом лобового стекла
При включении обогрева лобового стекла, после прогрева остается вертикальная полоса непрогретого стекла прямо перед глазами, как будто несколько ниток оборвались. Видимо придется менять лобовое по гарантии. Не знаю только, как им показать этот дефект, инфракрасной фотокамеры у них нет скорее всего, а на ощупь разница незначительная. Кто знает с наклейкой зеркала заднего вида как при замене дело обстоит ?
Олень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 00:07 (00:07)   #2
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Мне меняли в Ганзе на Пассате 6 по страховке,обогрев,датчик дождя,зеркало все как и было.Меняли по вину.Давай им заявку пусть ищут причину.
Старый 25.12.2008, 07:11 (07:11)   #3
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
ТОже так думаю, проще по каско заменить, чем что то доказывать.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 14:54 (14:54)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Стекло уже идёт с приклееным кронштейном для зеркала.
Старый 25.12.2008, 16:38 (18:38)   #5
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
По идеии, на мой взгляд, это гарантийный случай, а не страховой .... это же поломка, а не повреждение .... у знакомого меняли на Пассате В6 по гарантии...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 19:34 (21:34)   #6
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
Та же самая история - один в один. Приехал первый раз было тепло еще - ОД говорит - приезжай когда будет холодно - чтобы можно было сделать фотографии этого безобразия. Стало холодно, приехал - сфотографировали - жду стекло, будут менять по гарантии.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Ты когда Тура взял? Мой ОД говорит, что первый раз столкнулись с таким дефектом
Последний раз редактировалось Bolo; 25.12.2008 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Bolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 22:24 (22:24)   #7
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Тоже самое - думал только у меня (две вертикальные полосы перед лицом). Особо по этому поводу не парюсь. Через годик по Каско заменю - вроде как пора будет.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 23:29 (22:29)   #8
2307alex
2307alex Младенец
Та же проблема. У меня не прогревает две полосы , но справа, так что обзору практически не мешает. Диллеры говорят везите, поменяем. Теперь вот мучаюсь. С одной стороны машина 2008г., неприятно, когда что-то не работает, значит надо менять пока гарантия. С другой стороны не сильно мешает и как бы не нажить больших проблем, которые обычно возникают, когда наши "специалисты" лезут в авто ( как говорят японцы - "дети у вас замечательные, но то, что вы делаете руками....).
Если кто менял стекло, не было ли потом проблем, типо протекло, отвалилось зеркало, появились новые сверчки и т.п.
Тип файла: jpg стекло 1.jpg (19.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось 2307alex; 25.12.2008 в 23:45. Причина: вставить фото
2307alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 16:11 (16:11)   #9
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Считаю замену стекла самой простой операцией,или самой отработанной.
После замены ,плюсы:
стекло прозрачнее.
минус:
шумит от встречного потока воздуха сильнее.
Ничего никогда не отваливалось,вода не текла.
Лучше менять у ОД.
Старый 26.12.2008, 16:32 (16:32)   #10
St@lker
St@lker Младенец
По умолчанию У меня то же самое, но на заднем.
Буду менять по весне есть каска и гарантия. друзья, говорят что мы не одиноки в такой проблеме
St@lker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 16:40 (19:40)   #11
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
А красиво, еще бы третью.....
У меня не так, узенькие полоски, сантиметра 2 шириной и 10 длиной, но как то странно, снизу и сверху нет полосы, по центру есть, как будто в воздухе висят.
Старый 26.12.2008, 17:09 (17:09)   #12
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Менял, проблем пока нет
Старый 26.12.2008, 17:54 (17:54)   #13
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
стекло прозрачнее.
минус:
Лучше менять у ОД.
А шумит то сильнее от чего?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 06:53 (06:53)   #14
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
У меня тоже проблем нет, все обогревает ровно.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
