Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 15.08.2015, 22:30 (22:30)   #1
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
По умолчанию Проблема с фарой
Фарам всего полгода. Кто-нить сталкивался? Если да, то как исправляли?
Тип файла: jpg image.jpg (260.4 Кб, 154 просмотров)
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2015, 23:56 (23:56)   #2
Сокол
Аватар для Сокол
Вот еще фото
Тип файла: jpg image.jpg (262.4 Кб, 144 просмотров)
Старый 16.08.2015, 11:22 (11:22)   #3
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Исправить конечно можно... Вот только боюсь что срезав стекло!
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сокол (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 18:03 (18:03)   #4
Сокол
Аватар для Сокол
Ну, это совсем радикально. Если только совсем отвалится. Если у кого еще какие варианты?
Старый 16.08.2015, 18:17 (20:17)   #5
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Если только аккуратно изобразить загагулину из какой-нибудь проволоки, обмотать её изолентой, чтобы не поцарапать хром и этим девайсом попробовать зацепить бленду, напялить на место через отверстие для блока розжига. Делал так на нескольких машинах. Если не получится, то только снимать стекло. Причем резать его не нужно, само стекло не страдает
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сокол (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 18:18 (17:18)   #6
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Других вариантов думаю нет, только снимать стекло.
Сокол (16.08.2015)
Старый 16.08.2015, 23:35 (23:35)   #7
Сокол
Аватар для Сокол
Ну, примерно ясно. Теперь надо найти отважного, кто возьмется сделать.
Старый 16.08.2015, 23:52 (22:52)   #8
ZAlek
Чиновник
Посмотри конторы, которые ремонтируют фары, у них как правило есть необходимое оборудование для снятия стекла.
Сокол (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 09:30 (09:30)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
когда переделывал повороты в габариты, слетала пластмаска, только с поворота (внутренняя)...
как не ипался - нихера не вставил, подлезть нереально... да и там защелки, которые нужно надавить...
фен в руки и вперед - греем, режем, отгибаем.... геморно, но всё реально...
Сокол (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 17:53 (17:53)   #10
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
klf
....фен в руки и вперед - греем, режем, отгибаем.... геморно, но всё реально...
...фен не особо нужен ..греть бесполезно ..режем закраину корпуса фары в которую стекло вставлено, (чтобы получить доступ к герметику) и прореезая его (герметик) ..отрываем от него аккуратно стекло ...
Сокол (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 18:23 (18:23)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
греем феном (как ты говоришь - закраину... ) отгибаем ее... срезаем герметик... снимаем "стекло" удаляем его остатки...
собираем в обратной последовательности.. греем и загибаем обратно... сохраняется первоначальный вид и экспл.свойства...
Сокол (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 18:47 (18:47)   #12
Timm
Аватар для Timm
klf
..ааа ..таким образом ... ..так может и получится ..
.."закраину" отгибать ..не пробовал ....
..както советовали ..герметик греть ..тут я сам убедился: пластик уже течь начинает а герметику - пофиг ..хорошо на старой битой фаре с разборки тренировался .. ..фара после прогрева при попытке герметик расплавить ...на старый покорёженный башмак стала похожа ...
Старый 17.08.2015, 20:02 (20:02)   #13
Сокол
Аватар для Сокол
Короче, малька паниковать перестал. Связался с конторой, выслал фото, сказали, что без проблем за 3,5 рубля поправят.
Старый 18.08.2015, 11:49 (11:49)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... герметик - бесполезно...
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
