Старый 17.08.2015, 11:26 (11:26)   #1
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
По умолчанию Ремонт кнопки открывания стекла двери багажника.
Всем привет. У меня на туре 2006 года зимой перестало открываться стекло двери багажника, я решил на это забить до лета. И вот наконец я до него добрался. Почитал тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32438&page=2, в ней хорошо все описано по разборке. Начал с проводов. У меня провода оказались целы. Осталась только кнопка. Посмотрел, что кнопка стоит 2400 руб. и решил разобрать свою и посмотреть за что такие деньги. Фото прилагать не буду, объясню все на словах. Снял декоративную крышку кнопки, сдвинув ее немного вверх и аккуратно снял с защелок. Под крышкой увидел маленькую плату залитую каким-то герметиком. Выковырял я этот герметик полностью. Плата крепилась к кнопке на трех пластиковых клёпках. Я их срезал и подцепил плату, отпаял два контакта. На плате был припаян обычный микрик, а рядом с ним был выгоревший резистор. Поехал в магазин радиодеталей и купил микрик и переменный резистор. Спаяли с приятелем все обратно и путем регулировки переменного резистора вычислили, что надо постоянный резистор 20 Ом 0,125 Вт. Я съездил и купил его. Обратно собрали схему, но уже с постоянным резистором. Плату установил обратно и все как следует залил силиконовым герметиком. На утро герметик полностью схватился, я закрыл крышку кнопки. Весь ремонт производился на машине не снимая кнопки. Бюджет ремонта: микрик 1 рубль и резистор (20 Ом 0,125 Вт) стоит 1 рубль. Силиконовый герметик был, использовал первый попавшийся. Вот и все. Всем пока.
ltybcfelb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
narod44 (13.09.2015), uncleavi (22.04.2023), ve4er (26.12.2016), vwuser2011 (17.08.2015), Zeffer (18.09.2015), драйвер 64 (19.08.2015), Путевой обходчик (27.05.2020)
Старый 17.08.2015, 11:44 (11:44)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 17.08.2015, 14:02 (14:02)   #3
ltybcfelb
ltybcfelb Младенец
По умолчанию кнопка
Может кому понадобится
Старый 17.09.2015, 20:39 (20:39)   #4
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
По умолчанию на туре 2008 года зимой перестало открываться стекло двери багажника
долью фотки! простит меня топик!!! Всем привет. У меня на туре 2008 года зимой перестало открываться стекло двери багажника, я решил на это забить до лета. И вот наконец я до него добрался. Почитал тему вверху!! , в ней хорошо все описано по разборке. Начал с проводов. У меня провода оказались целы. Осталась только кнопка. Посмотрел, что кнопка стоит 2400 руб. и решил разобрать свою и ПОЧИНИТЬ!! . Фото прилагаю: . Снял декоративную крышку кнопки, сдвинув ее немного вверх и аккуратно снял с защелок. Под крышкой увидел маленькую плату залитую каким-то герметиком. Выковырял я этот герметик полностью. Плата крепилась к кнопке на трех пластиковых клёпках. Я их срезал и подцепил плату, отпаял два контакта. На плате был припаян обычный микрик . из старого брелка сигнализации выпаял микрик и резистор. Просверлили отверстия под ножки микрика! пропаяли дорожки (гнилые...) Спаяли с приятелем все обратно. Обратно собрали схему . Плату установил обратно и все как следует залил полимерным термоклеем .и закрыл крышку кнопки. Весь ремонт производился на машине не снимая кнопки. Вот и все. Всем пока.
Последний раз редактировалось narod44; 17.09.2015 в 22:25.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mixan1953 (02.12.2016), traid (13.11.2019), Yran (23.04.2021), драйвер 64 (18.09.2015), Путевой обходчик (27.05.2020)
Старый 22.11.2015, 16:02 (17:02)   #5
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
А у меня резистора не было. Только кнопка. цена вопроса - 8 рублей. Менял только её.
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 01:45 (01:45)   #6
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Пара вопросов...
1. Как всетаки снять крышку механизма наружнюю на стекле багажника... тянем вверх и на себя?
Ничего не отломаю?
2. Никогда не работала кнопка откр.багажника на вод.двери (рядом с кнопкой люка).
Что должно происходить? И с брелка тоже неоткрывает... какой предохранитель на нее идет
Старый 15.05.2016, 14:44 (14:44)   #7
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вопрос про пред на кнопку самого замка багажника!
не снимает блокировку не с кнопки на двери, не с кнопки на брелке (когда машина заведена)
Старый 15.05.2016, 14:57 (13:57)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Преда на кнопку стекла нет. Крышку тянешь на верх и она отщёлкнется, от корпуса кнопки. И прежде чем снимать кнопку надо стекло открыть через блок комфорта, через режим тестирования, и прозвонить контакты кнопки не снимая саму кнопку, фишка кнопки расположена со стороны багажника, не улицы (Так что смысла сразу снимать кнопку нет, да и сам дворник геморно снимать с кнопки, так как он заприсован на раствор для болтов (Антикор зелёный). Кнопку надо прозвонить пробником (На замыкание) при нажатой клавише, а потом уже её приговаривать втом случае если нет прозвона, если есть прозвон то кнопка работает. Обрыв скорее всего в петле стекла справа, как правило это жёлтый провод, коричневый это масса, но не исключено что на самой кнопке перетёрся провод либо красный либо чёрный. Электронный пробник Вам в помощь, который видит массу и плюс автомобиля (Не мультиметр, хотя и им можно, но геморно).
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
klf
Пара вопросов...
Не чего не происходит, только замок крышки программно разблокируется, но при этом крышка не должна открываться сама.
Последний раз редактировалось Zig39; 15.05.2016 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 15:02 (15:02)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf
не разблокирует!
Старый 15.05.2016, 15:10 (14:10)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
14 - SC14-предохранитель 14 в блоке предохранителей С 15A - J605 - блок управления крышки багажного отсека 30¹)
30 - SC30-предохранитель 30 в блоке предохранителей С 20A - J714 - реле доводчика 30
31 - SC31-предохранитель 31 в блоке предохранителей С 15A - J605 - блок управления крышки багажного отсека 30
Справа
Последний раз редактировалось Zig39; 15.05.2016 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2016, 15:15 (15:15)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Справа
Всмысле справа???
Блок С разве не под капотом?
и что за примечание (1) ?
какой всё таки пред? 14 или 31
Старый 15.05.2016, 15:20 (14:20)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
klf
не разблокирует!
Автоматом не разблокирует, чтоб дверь багажника отщёлкнулась, если речь про это! Разблокирует только если кнопку на багажнике нажать, после того как была нажата кнопка багажника на двери.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
klf
Всмысле справа???
Расположение предохранителей (SC) в блоке предохранителей C, на передней панели справа
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
¹) только для американского рынка
Смотри 14, 30,31
Последний раз редактировалось Zig39; 15.05.2016 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2016, 15:22 (15:22)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и еще раз...
на заведенной машине невозможно открыть багажник ни после нажатия кнопки на двери, ни после нажатия кнопки на брелке...
разве слева в торпеде не (А)???? справа не (В)???
Добавлено через 54 секунды
Смотри 14, 30,31
значит 14 - не смотрим...
Последний раз редактировалось klf; 15.05.2016 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2016, 15:23 (14:23)   #14
Zig39
Аватар для Zig39
klf
Всмысле справа???
Под капотом вообще то предохранители (S) в коммутационном блоке, в водоотводящем коробе слева, отвечающие за работу ЭБУ и мотора, форсунок и т.д..
Старый 15.05.2016, 15:24 (15:24)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а на торпеде А и В ..... или как???
Старый 15.05.2016, 15:27 (14:27)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
klf
Поясняю ещё раз
Блок предохранителей B слева в передней панели
Блок предохранителей С справа в передней панели (Тебе сюда )
Старый 15.05.2016, 15:29 (15:29)   #17
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Поясняю ещё раз
а это для дорестайла штоль?
touareg_предохранители.pdf
Старый 15.05.2016, 15:30 (14:30)   #18
Zig39
Аватар для Zig39
А где ты нашёл преды А? Вообще то так реле обозначаются в коммутационном блоке в предохранителей (S), в водоотводящем коробе слева
Старый 15.05.2016, 15:32 (14:32)   #19
Zig39
Аватар для Zig39
klf
и еще раз...
Автоматом нет, только ручками нажать кнопку багажника (после чего багажник отщёлкнется), после нажатия кнопки на двери или кнопки брелка (Разблокировки кнопки багажника), если конечно у тебя не установлен блок автоматического открытия и закрытия багажника.
klf
Вложение 281915
Друг у тебя преды из книжки, для пользователей (В книжке не написано что левый это блок "А" и правый это блок "B" так что как то так ).
У меня преды с ELSA и для рестайлинга, где всё чётко написано и расписано, прикладываю файл Читай
Тип файла: pdf Предохранители.pdf (500.5 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 15.05.2016 в 16:18.
Старый 15.05.2016, 18:20 (18:20)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
причём тут автоматом??????????? рукой не открывается!!!
причина вобщем нашлась... окисление и разрыв дорожки на плате кнопок двери...
подпаял перемычку - всё ОК...
причина клина стекла багажника тоже найдена...
сняв крышечку, ковырнул проводки..... один отвалился сразу... видны следы коррозии...
подпаяю без разбора всего остального....
всем спасибо за инфо!!!
Zig39 (15.05.2016)
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
