Старый 19.08.2015, 20:21 (20:21)   #1
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
По умолчанию Вибрация на ходу при скорости 50 км/ч и выше
Добрый вечер Уважаемые Комрады!
помогите победить вибрацию- зуд в педаль газа.
2008 г.в 3 тд casa
При движении 45 км/ч и выше появляется вибрация, отдающая в педаль газа, пробовал на ходу включать N и в S прокатываться вибрация присутствует, ошибок по ходовой нет.
1 Проверил передние колеса (менял местами)
2. заменил передний левый ступичный подшипник
3, передние сайлентблоки подрамника
4. заменил подшипники дифференциала переднего редуктора
5. нижние передние рычаги (замена)
6. осмотр заднего кардана (на отсутствие грузиков) на месте есть маленькие трещины на подвесном, но в райне подлокотника ни чего ни слышно.
7. на переднем редукторе грузики на месте.
8, масло в раздатке в норме
Все эти работы выполнил, но вибрация присутствует,
проверил шрус, внутренний (вверх- вниз) нет люфтов
Ваше мнение, спасибо.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 21:04 (21:04)   #2
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
напишите в ЛС, возможно мой совет поможет
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 22:10 (22:10)   #3
alekskikot
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
alekskikot Младенец
тоже такая тема присутствует, получилось ли устранить?
alekskikot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 00:13 (23:13)   #4
Жека1985
Жека1985 Младенец
Была такая проблеблема, отдавало в педаль газа, выяснилось что передний правый суппорт подклинивает. Заменили на новый - вибрации больше нет
Жека1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 06:46 (06:46)   #5
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Доброе утро.
Пока не получилось.....
Заменил масло в раздатке. Темное но без стужи.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Супорта стоят 6-ти поршневые.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 22.08.2015 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2015, 11:22 (10:22)   #6
Жека1985
Жека1985 Младенец
4х поршневые
Старый 22.08.2015, 12:49 (12:49)   #7
alekskikot
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
alekskikot Младенец
У меня звук появляется после 90-100 км/ч, но на диагностике подшипник не обнаружили. Кроме того появляется биение, баланс в норме... Ума не приложу.
Старый 22.08.2015, 23:21 (23:21)   #8
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
4х поршневые
Я заменил на 6-ти поршневые Z18-беспопроблемные.......и эффективные!
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Добрый вечер.
Сегодня был у оффициалов на "смотринах" ни чего определенного они не сказали! А деньги в кассу положите!
Последний раз редактировалось dmitrii44; 22.08.2015 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2015, 07:19 (07:19)   #9
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Доброе утро.
Звук -Вы имеете ввиду гул низкой тональности, равный оборотам передних колес?
Старый 25.08.2015, 23:04 (23:04)   #10
alekskikot
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
alekskikot Младенец
да что-то на подобие
Старый 27.08.2015, 22:26 (22:26)   #11
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
по ощущениям спереди слева?
Старый 27.08.2015, 22:51 (22:51)   #12
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Предположу : подклинивание тормозных поршней суппортов.Проверка: прикоснитесь пальцами поочередно ко всем тормозным дискам, температура(разницу почувствуете), где горячее , там и
"клин".А дальше - замена поршней. И скорее всего передних. Задние поршни сделаны с другого материала, и они не клинят. Удачи...
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 23:20 (23:20)   #13
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
у меня супорта ZR-18 6-ТИ ПОРШНЕВЫЕ!
все в норме
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
