#1 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
Подошло на моему Туре время делать ТО 30000.
Глянул форумные рекомендации, и поехал к одному московскому ОД. Внутри красиво, у дамочек на ресепшене юбки нужной длины, мастер-приемщик толковый. Все хорошо, и цена, и близость от метро. Вчера вечером довольный уехал. С утра глянул - как я доехал до ТО с уровнем масла на риску выше минимальной, так и езжу. На риску выше минимальной. Вот сижу думаю - это за ТО мне просто штамп в сервисную книжку шлепнули? На пробку заливной горловины глянул одним глазом - вроде бы ее откручивали. Найду отвертку - вытащу салонный фильтр, новый или нет. Куда еще порекомендуете посмотреть, что бы понять - ОД надо просто пинка отвесить, или что-то посерьезней надо придумать? |
Последний раз редактировалось NordMan; 20.08.2015 в 08:27. |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
По уровню масла-косяк дилера. А на долив отдавали масло? Пробка должна быть новая. Можно видео потребовать, для подтверждения их работ.
#3 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
Не понял про пробку? Маслофильтр должен быть новый. Но его ведь просто так за 5 минут не выкрутишь и не посмотришь. А пробку я имею в виду - ту, которая на пластиковом кожухе мотора. Через которую масло, собственно, и доливают. На ней дорожной пыли нет, значит ее откручивали. Я просто понять пытаюсь размер косяка - дилер просто масло не долил? Или взял деньги, повалял девок на моем заднем сиденье, плюнул на руль и поставил шатмп? |
#4 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
![]() ![]() да еще, на корпусе фильтра были следы замены, эти чудаки на букву м его даже не удосужились протереть. как вариант глянь на корпус М фильтра, должны быть видны следы от масла. пробку они могли и не откручивать -слить с помощью отсоса. но в счет вбивают что типа меняли пробку, снимали защиту и еще использовали целый балон вд40 ![]() |
Последний раз редактировалось jekih; 20.08.2015 в 09:00. |
#5 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Если сомневаетесь, делали ли Вам ТО, то вскройте фильтра и всё будет ясно. Посмотрите салонный, воздушный, да и масляный вскрыть в любом гаражном сервисе не проблема. Если всё не тронутое, фиксируете на фото и в суд.
#7 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
достаточно вынуть щуп и посмотреть каплю масла на свет, просвечивает -меняли, нет -значит нет
#8 |
Благодарностей: 221
271
А на НФ есть щуп разве? Помнится в мануале читал, что только электронный
![]() значит посмотреть на крышке заливной. она та есть у вас? ![]() ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
вот это уже вопрос, не в курсе, у меня гп
![]() значит посмотреть на крышке заливной. она та есть у вас? ![]() ![]() ![]() Протер пробку, посмотрел - масло, похоже, новое. Светлое, без комков и отложений. Салонник гляну вечером, нет звездочки под рукой |
#10 |
5913
Спасибо, вот эта мысль в мою голову не пришла!
![]() Протер пробку, посмотрел - масло, похоже, новое. Светлое, без комков и отложений. Салонник гляну вечером, нет звездочки под рукой ![]() |
#11 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
NordMan, а че ожидая в зоне отдыха не смотрел онлайн манипуляции с автомобилем?
#12 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
#13 |
8514
Да нет у меня времени ожидать в зоне отдыха. Перед работой закинул, после работы забрал
#15 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,706
8756
да, иногда 2 часа в рем зоне в каске, экономит в последствии нервы и то же время, затраченное на проверку, а бы ли ТО... я старюсь выбирать первое...
#16 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Сколько масла продали по счёту?
Ни по следам, отпечаткам не определить, цвет масла тоже не особо показатель, у меня масло при заме не черное, немного темнее нового. Если они это делают не первый раз, то уже сталкивались и научились, полапать в нужных местах не проблема. Масляный фильтр тоже самое. Воздушный двигателя и салонный, да, будет видно. Но на фильтрах нет смысла нае...бывать, не те деньги и палевно, масло дороже и не определить быстро. Позже напишу несколько способов нае..ать с маслом. |
Последний раз редактировалось Elc; 20.08.2015 в 12:00. |
#17 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
75
Будучи владельцем пассата был неприятный инцидент с ТО, когда мастер тупо решил масло не менять, мол забыл.
![]() Поэтому не удивляйся если масло вообще не сливали. |
Поблагодарили: | sancho67 (20.08.2015) |
#18 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
36
Ни по следам, отпечаткам не определить, цвет масла тоже не особо показатель, у меня масло при заме не черное, немного темнее нового. Если они это делают не первый раз, то уже сталкивались и научились, полагать в нужных местах не проблема. Масляный фильтр тоже самое. Воздушный двигателя и склонный, да, будет видно. Но на фильтрах нет смысла нае...бывать, не те деньги и палевно, масло дороже и не определить быстро. Позже напишу несколько способов нае..ать с маслом. Если бы старались обмануть, я так думаю - плеснули бы отметки "макс", что бы не было вопросов. Меня смущает, что масла ровно столько же, сколько и было. |
#19 |
Благодарностей: 338
338
При полном сливе масла через пробку влазит 7,6-7,7 литра до максимума.
Как нае.ют 1. Не меняют масло вообще, в лучшем случае дольют до уровня. 2. Частичная замена, при объёме 7,5 л слили 2-3л залили до уровня. Последний с которым столкнулся лично, этот способ для хозяев которые типа следят за ходом ТО в зоне отдыха, но не особо разбираются в этом. 3. Фильтра меняются, масло сливается, но при заливки масла рукажоп наливая масло не переворачивает банку полностью. Так как банки по 1 л и их 8 шт, в итоге я насливал с "пуствых" банок 1,5 литра. Они не насчитывали что я знаю объём и уровень который должен быть. Варианты могут различаются в зависимости отнагласти ОД и хозяина по которому видно лох-не лох. Сосед регулярно проходит ТО у ОД, менял колёса, попросил глчнуть, я был в ауе, стояка стабилизатора тупо висела на верхнем конце, по бумагам -заменена. |
#20 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 24
49
Правда не везде разрешают находится в рем. зоне, поэтому выбираю ОД только с таким условием.
по теме: на предыдущем авто на ТО в Мейджоре мастер пытался залить новое масло не слив новое! ![]() так что могли и не менять масло, могли и не долить... |
