Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
добрый всем! такая ситуация ,стоя на месте при повороте руля иногда идет закусывание как бы рывками крутится. что может быть? ( или даже как вибрация что ли ) и еще вопрос жидкость находится по моему на мин . там написанно g002 щас такой в продаже нет. . что можно на 100% долить?
#2 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
маик,
#3 |
10625
Добавлено через 4 минуты 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось chikanarik; 24.08.2015 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Закусывание может быть следствием износа зубцов на рейке. Закусывает "рядом" с положением "руль прямо"? Есть небольшой люфт на выключенном двигателе? В закрытом пространстве слышен "постукивающий" звук при покачивании руля?
#6 |
Благодарностей: 129
129
спасибо всем. гидроусилитель на моем моторе без проблем снимается?
Добавлено через 46 минут 45 секунд даже не закусывание а вибрация отдающая в руль Добавлено через 1 минуту 39 секунд но это происходит не всегда. смотрел уровень , чуть ниже мин и походу ни разу не менялась |
Последний раз редактировалось маик; 24.08.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
Последний раз редактировалось Linevich; 24.08.2015 в 23:27. |
#8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Linevich, это рейка стучит, я езжу так уже 2 года ничего страшного в этом нет. Если напрягает рейку в ремонт.
Поблагодарили: | Linevich (25.08.2015) |
#9 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
проверь наличие стружки в жидкости. если есть, значит на валу рейки критичная выработка, и эта стружка скоро убьет насос. у меня такое было на пассате
Поблагодарили: | Linevich (26.08.2015) |
#10 |
Благодарностей: 107
157
Парни не чего у меня не стучит, рейка работает ровно без свиста и стуков, сегодня на подъемники все проверили и на земле тоже)))
#11 |
Благодарностей: 129
129
братцы ! хочу поменять масло в гидроусилителе . смотрел сегодня масло имеет желтый цвет. . наверно никогда не менялось. можно ли заменить путем частичной замены? то есть выкачать с бочка старую . залить новую. покрутить рулем туда сюда, и так пока не будет чистая жидкость?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды просто влом все разбирать . . там доступ тяжеловатый |
Последний раз редактировалось маик; 26.08.2015 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
12
скорее всего рейка течет и жидкости уже ниже минимума, вот от воздуха в системе руль и дергается. страшного ничего нет, я бы просто долил, воздух вытеснется. ну и надо разобраться чего течет-то. доливать скорее всего можно pentosin 11s - я так понимаю они же и производят "оригинальную жидкость", то же самое по сути
#14 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Пятый год такая фигня напоминает о себе порой. Первые года полтора парился. Потом забил Стружки в жиже нет, люфта не замечал, уровень всегда в норме (уже 2 смены жижи гура пройдены, третья на подходе) |
#18 |
Благодарностей: 35
60
Не могу сказать по воздуху. Думаю он все равно выйдет в процессе работы усилителя руля.
Делал еще так: в конце процесса, не закрывал бачок, давал поработать двигателю минут 10-15, время от времени, не резко поворачивая руль вправо влево. После, на холодном двигателе уже окончательно проверил уровень и долил, если необходимо было. Делал и делаю так не на одной машине, проблем не было. |
