Старый 23.08.2015, 18:32 (18:32)   #1
WhiteDemon
WhiteDemon Младенец
Вопрос Вопрос после визита к официалам
Доброго времени суток, уважаемые Туроведы!
Рад присоединиться к сообществу.
Началось все с того, что около двух месяцев назад я приобрел Туарег 2005 года в максимальной комплектации на пневмоподвеске. После покупки, как водится, начал приводить все, что не устраивает, в порядок. Начал с замены масла и всех фильтров, кроме топливного (в ближайшей перспективе). После этого поехал в официальный сервис и получил следующие рекомендации: замена датчиков парковочного ассистента (имхо ерунда), замена топливного фильтра, замена каталитических нейтрализаторов (уже заменил на пламегасители), замена свечей зажигания, замена датчика наклона автомобиля. Далее рекомендации по ходовой: замена сайленблоков передних нижних рычагов, задних сайленблоков переднего подрамника, пыльника шаровой опоры переднего нижнего левого рычага, пыльника рулевой рейки правого.
Обзавестись соответствующими программами и опытом пока не успел, в связи с этим у меня первый вопрос: может кто-нибудь подсказать номера всех вышеуказанных деталей на Exist?
Отдав официалам грязный автомобиль (погода в тот день была совсем никудышная), я получил помытый (хоть и не очень качественно, с разводами). Приехав домой, я, как обычно, оставил автомобиль возле дома. Как же я удивился, выйдя утром во двор и увидев, что правая фара запотела. Почитав форум, я понял, что это не частный случай и не придал этому особого значения. Вечером, возвращаясь с работы, я понял, что фары стали светить заметно хуже. Остановившись и выйдя из автомобиля, я увидел, что правая лампа ближнего света (в той фаре, которая запотела), не горит. Вот уже третий день езжу с запотевшей фарой без одной лампы ближнего света. Лампочки стоят ксеноновые, заводские.
В связи с этим второй вопрос: лампочку под замену? Как теперь просушить фару? Как найти оригинальный номер лампочки на Exist?
Прошу прощение, ели пишу не там, на форуме пока плохо ориентируюсь. Если что не так, прошу модераторов перенести тему куда положено.
WhiteDemon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 18:56 (18:56)   #2
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
фару под замену наверное
лампочки D1S в китае от 17$ за пару
http://www.aliexpress.com/af/d1s.htm...shipCountry=md
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
WhiteDemon (23.08.2015)
Старый 23.08.2015, 18:57 (18:57)   #3
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Опять максимальная комплектация нет такой у Тура! И даже не видя твой дваипять могу уверенно сказать что и половины нет того что могло бы быть Ну это так,на будущее
Вот в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658 выложи свой вин и перечисли все что нужно,и ребята вместе с номерами выдадут свою цену,сравнишь с экзистом и выбирешь где выгодней
Старый 23.08.2015, 19:41 (19:41)   #4
WhiteDemon
WhiteDemon Младенец
целиком фару, или только лампочку?
а подойдет любая с цоколем D1S (насколько я понял, это обозначение цоколя) или надо конкретное напряжение?
Добавлено через 5 минут 18 секунд
спасибо за информацию. А по поводу комплектации я может не совсем правильно написал... я имел ввиду всякую фигню, типа кожаного салона с вставок из дерева, подогревов, всего, чего не попадя. Просто при покупке мне обозначили его как 3,2 в максимальной комплектации, поэтому я так и написал.
Последний раз редактировалось WhiteDemon; 23.08.2015 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2015, 19:47 (19:47)   #5
slavkin
Аватар для slavkin
Обманули единственный Тур который я видел в ПОЧТИ максимальной комплектации http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52713
На прошлой неделе ездил на нем...
Старый 23.08.2015, 21:12 (23:12)   #6
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Сними фару, открой все крышки, и поставь на обогреватель дома, на ночь. Затем посмотри визуально, может в корпусе трещина есть, из за этого и потеет.
WhiteDemon (24.08.2015)
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
