#1 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 189
264
Комрады приветствую.
Собственно неожиданно появился хруст в районе переднего левого колеса (ехал по раздолбанной дороге). При скорости >100 исчезает (или становиться не слышно), если выворачивать колеса хруст не меняется, до этого никакого гула не было, пыльники целые, при движении по ровной дороге закусывание подшипника не чувствуется, вектор движения на характер хруста не влияет, от величины нагрузки хруст не меняется. Хруст очень похож на развалившийся сепаратор в подшипнике ступицы или кончившийся ШРУС. Грешу на ступичный. Машину пока поставил на прикол, с хрустом проехал 300 км. У когота подобное было ? Хочу купить сразу подшипник ступичный, SNR R154.10 и R154.59, чем отличаеются ? ЗЫ: по поиску именно своего случая не нашел, раздатка не закусывает. ЗЫЫ: отличия наборов судя по фото нашел, отличаются болтами входящими в комплект, у меня вроде стоят под шестигранник, т.е. R154.59 Информационный блок А вот SNR R154.10 |
Последний раз редактировалось maRabunta; 23.08.2015 в 23:41. |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
maRabunta, ступичные подшипники легко диагностируются... вывесил колесо, покачал его руками в разные стороны, по вертикали и горизонтали, ступичный подшипник который "рассыпался" даст ощутимый люфт во всех плоскостях. Если люфт в одной из плоскостей, то это уже в хлам разбитые "шаровые" соединения (нижний, верхний рычаг, рулевая тяга) если на кочках "скрепит" есть вероятность что скрепят сайлентблоки (шаровые тоже могут), если стуки при переезде кочек, втулки стабилизатора. Всё кроме втулок стабилизатора можно проверить вывесив колёса и взяв в руки монтировку... При этом нужно не забыть залочить пневму.
Поблагодарили: | maRabunta (26.08.2015) |
#3 |
Благодарностей: 189
264
#5 |
10661
maRabunta, внутренние ломаются ооочень редко... Для ШРУСов характерны звонкие щелчки в крайних положениях изгиба. Способ проверки снять и поворачивая проверить не закусывает ли... как проверить на машине... только по слуху.
#6 |
Благодарностей: 189
264
Был сегодня у доктора, ни разу не угадал я !!!
развалился сепаратор левого внешнего игольчатого подшипника, такое ощущение что он был без масла, все сухо (при вынимании привода, половина иголок вывалилась). Взял всю левую "бандуру" от своего старого редуктора, залил масла этот раз 1.3л Вопрос, почему он наелся после замены проехал 600-800 км????? и куда делось масло у подшипника, заливал как положено 1л. ЗЫ: редуктор ставил БУ "новый" (без каких либо следов эксплуатации, но грязный, валялся на складе, с украденным левым приводом), в теории в игольчатый подшипник могла попасть грязь. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 30.08.2015 в 09:20. |
