Старый 27.08.2015, 18:55 (19:55)   #1
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
По умолчанию Продам датчики давления на дорестайл
Заголовок: Продам датчики давления на дорестайл
Название запчасти(ей): Датчики давления
Номер(а) по каталогу: 4D0907275C (могут работать вместо 7L0907275, 7L0907275B)
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 2000 руб./шт.
Страна / город: Москва
Дополнительно: Продам восстановленные оригинальные датчики давления в шинах 4D0907275C (Audi, VW).
Могут быть установлены вместо 4D0907275 или вместо 4D0907275E.
Частотный диапазон 433 МГц.
Оригинальные датчики 4D0907275C и 4D0907275 устанавливались в автомобили:
Audi A6/Avant 2002-2005
Audi A6 allroad quattro 2000-2005
Audi A6/S6/Avant quattro 2002-2005
Audi A8 1999-2003, 2003-2007, 2008-2010
Audi A8/S8 quattro 1999-2003, 2003-2007, 2008-2010
Audi RS6/RS6 plus/Avant qu 2003-2005
Volkswagen Phaeton 2002-2007
В теме про датчики давления был задан вопрос о том будут ли работать 4D0907275C от AUDI на Touareg.
Попробовал восстановить комплект датчиков 4D0907275C и один из них установил себе где-то в начале лета. Лето движется к осени датчик работает абсолютно без проблем.
Так что, как вариант, можно использовать в Touareg 2003-2007 годов выпуска вместо датчиков 7L0907275, 7L0907275B.
В датчики установлены новые батареи Renata CR2450N.
Дата установки элемента питания указана сбоку на корпусе.
Срок эксплуатации восстановленных датчиков такой же, как у новых.
Возможна проверка работоспособности датчиков без установки во внутрь колеса на Вашем автомобиле.
Гарантия на восстановленные датчики - 6 месяцев.
Цена указана за один датчик.
Можете приобрести как весь комплект, так и по отдельности.
Готов отправить в регион.
Контактная информация: Вопросы в теме или пишите в личку.
Тип файла: jpg 2.jpg (55.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (36.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (18.4 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось tarasorama; 27.08.2015 в 18:59.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 20:04 (21:04)   #2
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Насколько я помню, датчики от нас и Q7 отличаются от тех, что указаны выше (седанов) тем что они - мощнее.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (28.08.2015)
Старый 27.08.2015, 20:04 (23:04)   #3
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
В качестве Аппа. Катаю датчики, восстановленные Тарасом, 4-й месяц. Ни одного глюка не было.
Старый 27.08.2015, 20:41 (20:41)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
а сам смогу без гемора если что поменять элемент питания. Чем залиты ???
Старый 27.08.2015, 21:22 (22:22)   #5
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
tarasorama, Привет тарас!!!
Fktrctq, Без гемора точно нет, есть вероятность датчик потом вообще выкинуть!!!
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fktrctq (27.08.2015), tarasorama (28.08.2015), Газовик (28.08.2015)
Старый 27.08.2015, 22:29 (23:29)   #6
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Блин, мои датчики из США летят уже вечность
давай прибарахлю 4 штуки с доставкой до Люберец
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 00:57 (01:57)   #7
tarasorama
Благодарностей: 408
Да, датчики отличаются.
Поскольку восстановил уже немало датчиков, то обратил внимание на некоторые особенности.
Все датчики с одинаковыми элементами питания, после замены элемента питания, показывают одинаковый остаток использования. Периодичность, с которой активированный датчик отсылает сигнал в нормальном режиме, одинаковая. Из этого могу сделать вывод, что заявленное увеличение мощности сигнала происходит не за счёт большего потребления мощности от источника питания.
Главное отличие датчика седанов Audi 4D0907275 и датчика дорестайлового Touareg 7L0907275 в конфигурации передающей антенны.
Передающая антенна датчика Audi 4D0907275 разведена непосредственно на печатной плате,
а вот у датчика Touareg 7L0907275 передающая антенна более сложной конфигурации и имеет участок над микросхемой.
Думаю, что изменение конфигурации атенны и даёт это увеличение мощности.
Так вот, когда разобрал датчик Audi 4D0907275С, именно с индексом "C" на конце, то обратил внимание, что передающая антенна имеет такую же конфигурацию, как и на датчиках от внедорожников.
Ну, а остальное, скорее всего, маркетинг производителей.
Ещё весной полной уверенности, что датчик 4D0907275С на Touareg будет работать корректно, у меня не было. Поэтому и решил вначале опробовать на своей машине.
Извиняюсь за столь подробное объяснение, но если ошибаюсь поправьте.
Насчёт "гемора" сказать сложно. У меня получилось, почему у Вас не должно получиться? Просто будьте морально готовы, что первую пару датчиков можете сломать. Особенно это касается печатной плат датчиков 7L0907275. Плата довольна хрупкая и при перегибе может просто переломиться.
Обратил внимание, что на сайтах с бесплатными объявлениями всегда есть несколько объявлений о продаже трёх датчиков. Куда пропадает четвёртый можно строить догадки.
Датчики залиты, как и изначально на заводе, электротехническим кремнийорганическим компаундом. Эксплуатационные температуры компаунд выдерживает с большим запасом. Ну и по истечению пяти- восьми лет в восстановленных датчиках можно снова заменить элемент питания.
Газовик, Александр077 спасибо за поддержку!
Без вопросов привезу, но смогу только в выходные с утра пораньше. Пришлите в личку свои контакты или позвоните мне.
У Вас в подписи Touareg GP (2007-2010), а эти датчики от дорестайла 2003-2007 годов выпуска.
Уточните год выпуска машины, на которую будут установлены датчики?
Всем удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 28.08.2015 в 01:07.
maRabunta (28.08.2015), subagood (28.08.2015), Александр077 (28.08.2015), Газовик (28.08.2015)
Старый 28.08.2015, 08:11 (09:11)   #8
GarpaTrans
Благодарностей: 115
GP продан
у меня дорест
+79254302557 Сергей, это мой товарищ в Люберцахр
он заберет и передаст мне, т.к. я в командировке еще месяцев 5 точно
а ошибка на таблоиде мне знатно портит настроение от пользования вещью
пысы - разбирал я эти датчики лет 7 назад
когда у меня еще e38 750 была
так компаунд в них настолько крепкий, что выдернуть плату ничего не сломав - у меня лично не получилось
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 28.08.2015 в 08:14.
Старый 29.08.2015, 15:26 (16:26)   #9
GarpaTrans
Благодарностей: 115
Спасибо за датчики )))
как руки дойдут до установки - отпишусь
tarasorama (29.08.2015)
Старый 01.09.2015, 12:19 (13:19)   #10
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Цена: 2000 руб./шт.
А на моём будут работать ваши датчики? Как проверить? Взял бы комплект ...
ВИН : WVGZZZ7LZ7D018347
И к ним ещё вентиль нужен?
Последний раз редактировалось GarryZloy; 01.09.2015 в 12:22.
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (02.09.2015)
Старый 02.09.2015, 03:32 (04:32)   #11
tarasorama
Благодарностей: 408
Доброго времени суток!
GarryZloy, если это Ваша комплектация
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=22
то, к сожалению, система контроля давления в шинах у Вашей машины не установлена.
В комплектации имеет место обозначение:
7K0 Without tire pressure warning light
В этом случае кроме датчиков и вентилей нужен ещё блок управления, антенны в колёсных арках и проводка для всего этого хозяйства.
Датчики также не подойдут тем у кого в комплектации присутствует обозначение
7K4, 7K5 Контроль давления в шинах, частота 315 МГц High
Эти датчики подходят тем, у кого в комплектации имеется обозначение
7K3 Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
С уважением.
Последний раз редактировалось tarasorama; 02.09.2015 в 03:40.
GarryZloy (02.09.2015)
Старый 02.09.2015, 11:44 (12:44)   #12
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Большое человеческое спасибо!
Старый 25.09.2015, 23:53 (00:53)   #13
tarasorama
Благодарностей: 408
Для дорестайла (2003-2007) появился ещё один комплект из 4 датчиков.
Старый 09.11.2015, 22:58 (23:58)   #14
tarasorama
Благодарностей: 408
Комплект из 4 датчиков 4D0907275C в наличии.
Цена комплекта - 8 т.р.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
