28.08.2015, 15:41 (17:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ошибка глючит стоп сигнал
Ситуация помыл машину и после мойки высветилась ошибка не исправность световых приборов
проверил реально не горела правая сторона подсветки номера и левый стоп сигнал. с подсветкой разобрал светильник собрал и все заработало, лампочку поменял в стоп сигнале (была перегоревшая) но блин ошибка на панели приборов как горела так и горит, при этом все лампочки рабочие, с аккумулятора клемму сбрасывал не помогло, ошибка как была так и весит, ладно бы просто висела, так она постоянно пищит, сил не каких нету. вот фото, чего можно сделать?? или выискивать время и только диагностическим кабелем можно сие исправить? [IMG][/IMG] |
28.08.2015, 16:39 (16:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Ищи другие сгоревшие лампочки. С кабелем проще, в ошибках конкретная лампа висеть будет.
28.08.2015, 17:14 (19:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Может лампу какую не стандартную поставили?
щас подумал пойду попробую поменять лампы с левой на правую, посмотрю чего напишет. Хотя еще связываю с мойкой может контакт какой замочило на мойке |
28.08.2015, 19:20 (22:20) | #5 |
Благодарностей: 537
637
в своё время был глюк с подсветкой номера, периодически не включалась и давала ошибку, потом загорались и так периодически. было в основном зимой. Вылечил перемоткой скруток под водительским ковриком, были все окислены
28.08.2015, 19:44 (21:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
вроде определил
поменял правую на левую и стало писать правый фонарь не исправлен, теперь дождаться завтра купить другую лампочку, заменить и посмотреть что будет |
29.08.2015, 12:13 (14:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
дело оказалось в лампочке, причем по параметрам она подходит (осрам), купил валео точно такую же, все нормально стало
