29.08.2015, 11:59 (13:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Вытянулась цепь раздатки NF
Вытянулась цепь раздатки NF.
Машина Touareg NF 3.0TDI 2010-2014. Коробка 0C8 300 037 F, NAB. Раздаточная коробка с самоблокир. межосевым дифференциалом 0BU 341 011 Q. Вытянулась из-за масляного голодания и перегрева. Слитое масло 300-400 гр. было с легким запахом жареного масла... Масло сменил - долил до нормального уровня. Симптомов в виде шума не наблюдается. На подъемнике в дилерском центре Премьера г. Тольятти - при резком прокручивании заднего колеса - наблюдается вибрация переднего кардана. Спецы сказали такого быть не должно. Типа звено цепи наскакивает на зубья звездочки при провисании.. Сказали цепь не должна провисать нисколько. Под нагрузкой и без нагрузки шумов не наблюдается. В заливное окно видно, что цепь вытянута и имеет провисание - отверткой шатается на 2-2,5 см. Подтеканий и люфта карданных валов в подшипниках нет!!! При замедлении перед светофором уже почти при остановке наблюдаются толчки, вибрации. Посмотрели у друга на NF V8TDI - провисание цепи есть, но примерно 1-1,5 см. На форуме камрады меняли цепь на GP. Есть в продаже Borg Warner NP 235. Подойдет ли она на NF? Откликнитесь, кто менял цепь на NF. Или кто разбирал раздатку на NF посчитайте количество звеньев, шаг цепи и ширину. Понять одинаковость цепей GP и NF... За мной фототчет замены цепи раздатки на NF... |
Последний раз редактировалось Евгений Орск; 01.09.2015 в 23:48. |
11.10.2015, 17:38 (17:38) | #2 |
Благодарностей: 52
52
Менял цепь у себя на доресайле. провис уменьшился на 1 см. до 1,5-2, но перед остановкой всё равно есть звук.
Меняется так-же как на всех одинаково. Мой отчёт ниже |
21.11.2016, 23:43 (23:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
А какой год пробег у Вас? Надо бы масло проверить в раздатке...
02.01.2017, 13:40 (13:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
Подниму , открыли раздатку цепь растянута ,от 3.0 вроде не подходит, на мой 4.2 найти новую не могут предлагають купить раздатку новую за 200 000 рублей... Люди нужна помощь кто сталкивался ? Тачка с осени отдыхает ...
02.01.2017, 17:09 (16:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
-31
Как раз на днях закончил ремонт, связанный с заменой цепи раздатки. Номер раздатки 0BU 341 011 Q такой у вас? Если такой то от 3,0 тди пойдет. Цепей на нф отдельно не существует, только замена раздатки. Есть вариант подобрать цепь по размеру, но придется выбивать 4 звена т.к она будет подлиннее , но или б/у искать.
02.01.2017, 18:36 (21:36) | #8 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Подниму , открыли раздатку цепь растянута ,от 3.0 вроде не подходит...
03.01.2017, 00:11 (00:11) | #10 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Всегда удивляло: почему цепь? Почему не зубчатая пара? Я так привык к шестерням в этом узле, он же вечным был бы в этом случае)))
03.01.2017, 08:26 (11:26) | #11 |
Благодарностей: 799
924
Поблагодарили: | Alex2509 (04.01.2022) |
06.02.2017, 14:49 (14:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
Добавлено через 1 час 46 минут 43 секунды Цитата:
а где ее номер всю обмотрелись не нашли , она без опознавательных знаков
Последний раз редактировалось Vitel; 06.02.2017 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2017, 17:50 (17:50) | #13 |
28
всем привет! у меня 3.6 бензин, появляться стали толчки на ходу когда нажимаешь отпускаешь газ, посмотрели в раздатке постукивает и люфтит немного. когда медленно катишься и придерживаешь тормозом появилась вибрация. Еще если руль до конца вывернуть вбок и ехать какие-то звуки посторонние есть как будто диф заблокирован межосевой, но вроде как так и вначале было. Раздатка у меня 0BU 341 011 R самоблокирующаяся. Может ли это быть цепь или на что еще смотреть? какой у нее допустимый люфт? сколько градусов
Поблагодарили: | bbanych (06.01.2020) |
19.12.2017, 09:11 (08:11) | #14 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Цепь подбирать по кол-ву звеньев и ширине. У Борга есть разные варианты, тут была тема отзамене на нф, цепь ставил человек от гп.
19.12.2017, 09:53 (09:53) | #15 |
28
25.12.2017, 18:20 (18:20) | #16 |
8
Доброго времени суток,Когда раздатка была Разобрана,номера подшипников не зафиксировали Нужно менять,хотелосьбы чтобы были в наличии, перед разборкой
Последний раз редактировалось ivan777; 25.12.2017 в 18:24. |
12.04.2019, 18:21 (00:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
197
13.04.2019, 06:59 (06:59) | #18 |
28
Прошло уже много времени, как дела с вашей раздаткой? Нашли цепь? У меня такая же раздатка и похоже схожие симптомы как у вас начинаются.
Поблагодарили: | Alexx NF (13.04.2019) |
13.04.2019, 18:58 (18:58) | #19 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 13.04.2019 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2019, 19:35 (01:35) | #20 |
Благодарностей: 147
197
Alexx NF, Алексей ! ты что такого умотыша купил
Я остальных владельцев спрашиваю у вас есть такое и практически у всех есть, просто они не парятся они думают что если ошибки нет, то так должно быть... Конструктивная особенность - фраза часто повторяющаяся на этом форуме. |
Поблагодарили: |
