26.12.2008, 20:32 (21:32) | #1 |
Благодарностей: 73
270
Температура охлаждающей жидкости
Заметил одну особенность прогрева ОЖ зимой в движении. Стрелка постепенно доходит до 90 ,минуту стоит там,потом падает на деление назад,и еще проходит несколько километров в движении,пока она опять укажет на 90...Второй контур что-ли открывается?
Последний раз редактировалось Lang; 26.12.2008 в 21:49. Причина: Разъединение тем |
26.12.2008, 21:23 (22:23) | #2 |
Благодарностей: 91
192
Заметил еще одну особенность прогрева ОЖ зимой в движении. Стрелка постепенно доходит до 90 ,минуту стоит там,потом падает на деление назад,и еще проходит несколько километров в движении,пока она опять укажет на 90...Второй контур что-ли открывается?
Последний раз редактировалось Lang; 26.12.2008 в 21:53. |
26.12.2008, 21:41 (22:41) | #3 |
Благодарностей: 73
270
Хм...У себя не замечал...Как наберет 90, так там и стоит.
26.12.2008, 22:01 (23:01) | #7 |
Благодарностей: 73
270
Проследите завтра первое достижение 90,не падает ли стрелка после этого на какое то время?
После второго показателя уже стоит как приклеенная. |
26.12.2008, 22:04 (23:04) | #8 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
6180
Ну может и действительно термостат второй контур открыл, а что тебя так напрягло?, страшного то ничего не происходит.
02.05.2022, 18:20 (19:20) | #9 |
Доброго вечера! Автомобиль 3.0TDI, возникла следующая проблемка. Плавает температура ОЖ, 80-90 гр. От чего зависит, не особо понимаю; с утра сел в машину, завёл, прогрел и поехал- темп 90, после работы, спустя часов 6 простоя, темп 80-90. Даже после трассы со скоростью 130-170. Уровень ОЖ в норме. В чем может быть проблема? Пробег 82100 км.
02.05.2022, 18:46 (19:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Владислав Бекметов, Вам в другую ветку писать нужно, где обсуждаются Туареги NF.
А вообще есть официальное письмо от Фольксваген что данное плавание температуры это нормальная работа именно на данном моторе (речь про моторы CRCA и CJMA). |
02.05.2022, 18:58 (19:58) | #11 |
Блин, сорри, не заметил что в ветку Туров GP написал🤦🏻♂🤦🏻♂
