Старый 31.08.2015, 21:18 (01:18)   #1
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
По умолчанию ГУ RNS-850 + ??? = 100% работосособность
Друзья, доброго всем времени суток, есть вариант забрать ГУ RNS-850, больше ни чего нет. Со слов человека продающего была замена из за небольшой царапки на дисплее на работу не влияет, судя по фото для мен не критично, встаёт вопрос о допах которые нужны для инсталляции всего этого добра. Камера отсутствует. машина 12го года. сейчас стоит 550.
буду благодарен за любую информацию, условия по человеку который будет этим заниматься не брать в счёт, этим займусь когда будет всё в руках, спасибо.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 21:29 (20:29)   #2
Мистраль
Мистраль Младенец
там нужно снимать протекшен который снимают тольок ОД и то не все
Мистраль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 21:54 (23:54)   #3
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Если продается монитор из за "царапки на дисплее", то к нему надо еще фигову уйму всего. Если продается вся система из за все той же "царапки", то что то тут явно не то.
Старый 31.08.2015, 23:11 (03:11)   #4
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
ghans, да просто голова. наклейка alpine на ней! "фигова уйма" доступна к поиску и покупке) но не имею представления что в неё входит.
Старый 31.08.2015, 23:49 (23:49)   #5
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Камрад ghans Вам верно заметил. То, что Вы называете "головой", это всего лишь дисплей с кнопочками. Настоящая "голова" находится в бардачке и выглядит как DVD-привод от настольного компьютера. Еще есть радиоюнит (он же усилитель) в багажнике и все это соединено оптическим линком. Это весьма упрощенно.
К стоимости шняжек, которые придется докупить, добавьте стоимость работы (придется разобрать полсалона).
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 23:57 (23:57)   #6
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Вот же прям с партнамберами.
http://allegro.pl/kompletna-nawigacj...094677801.html
Плюс оптическую шину затянуть придется, поменять бардачок и снять защиту компонентов (если она вообще снимется).
Старый 01.09.2015, 10:17 (10:17)   #7
SoDenis
Благодарностей: 31
SoDenis Младенец
если это просто голова, т.е. 2х диновая коробка, то это не рнс 850. Как правильно сказали - у нас в торпедо стоит просто монитор с кнопками (тоненькая фигня, никак не тянущая на 2х диновую коробку).
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 18:46 (22:46)   #8
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Damons,
ghans,
SoDenis,
по ссылке
Damons, набил всё это в ....
вот что получается, думаю что тут что то лишнее
VAG 7P6 919 603 Панель управления и индикации с сенсорным экраном
VAG 4H0 035 108 D Dvd-чейнджер
VAG 7P6 035 670 D Бу информационной электронной системы 'mmi 3g'
VAG 3C0 035 507 N Антенна, комбиниров. для крыши
VAG 4G0 035 061 E Магнитола
VAG 7P6 035 443 Проводка комплект
VAG 4F1 971 086 B Жгут проводов
Старый 01.09.2015, 21:25 (21:25)   #9
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Damons,
ghans,
SoDenis,
по ссылке
dvd-ченджер, имхо лишний. Это только основные компоненты. А нужно еще много чего (бордачок, кронштейны, оптика, по-моему еще и приборку придется менять). Для общего образования качните программу самообразования 473.
Старый 01.09.2015, 21:56 (23:56)   #10
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
1. Чейнджер лишний. Нет, конечно можно тоже поставить, но ИМХО, в наше время это перебор
2. Антенну не надо. Придется сверлить крышу. Пятидолларовая китайская антенна под полкой под лобовым работает ничуть не хуже.
3. Приборку менять не надо, надо менять гейтвей.
Почитайте, для начала это
http://vwts.ru/vw/touareg2/touareg_2...inment_rus.pdf
Потом это
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41154
Ну, и для общего развития вот это
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64937
Если не передумаете, спрашивайте, что непонятно.
Добавлено через 18 минут 4 секунды
Жгут проводов на картинке - это AMI интерфейс для подключения внешних устройств. Вещь полезная, но не первой необходимости.
Из того, без чего нет смысла начинать, не хватает гейтвея, пяти кусков оптики, мультимедийного кабеля, нового перчаточного ящика, крепления блока управления и четырех разъемов.
Ну еще, для полного счастья нужен ваговский инструмента для доставания пинов VAS 1978/35, ну или его аналог,
Еще потребуется адаптер VAS 5054A или его очень хороший клон ,
Хорошие отношения с официалами тоже будут нелишними.
Последний раз редактировалось ghans; 01.09.2015 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
sevpro (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 21:59 (21:59)   #11
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Разве не два типа приборки было: стандарт и премиум?
ghans (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 22:02 (00:02)   #12
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Да, верно. Все время забываю. Просто у меня сразу стояла премиум. То есть, если стоит пневма, то и приборка премиум, если нет ...то возможны варианты...
Старый 01.09.2015, 22:12 (22:12)   #13
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Еще добавлю. Здесь уже пару раз отмечали, что все это хозяйство нужно прописать в машине (снять защиту). Сделать это сможет только ОД.
Если у железок темное прошлое, то очень велика возможность общения с правоохранительными органами и их изъятие. Из этого напрашивается очевидный вывод: основные элементы (на вашем фото + гейтвей) нужно покупать у людей, которые гарантируют их чистоту. У поляков через интернет я бы поостерегся
Последний раз редактировалось sevpro; 01.09.2015 в 22:18.
Старый 03.09.2015, 20:19 (20:19)   #14
tempouser
Аватар для tempouser
tempouser Младенец
Сделать железке светлое прошлое вопрос пяти минут. Но железке по имений гейтвей светлое прошлое не сделаешь - хоть обшейся. Так что надо покупать новый чистый гейт. Оптика у нас например есть и при установке она не стоит как оригинал) И таким образом снять компонен, после очищеной железки вообще не вопрос. Ни дилер при снятии защиты, ни Интерпол ВАГу, а ВАГ дилеру не будет задавать вопросов "WTF гайз вы неделю назад хотели защиту компонентов снять у господина с таким-то вином. А ну быстро в студию его данные, плиз"
tempouser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 23:42 (23:42)   #15
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Видимо поэтому поляки гейтвей и не предлагают в вышеприведенном комплекте
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
