03.09.2015, 03:06 (02:06) | #1 |
4
Беда с пневмой
Решил я заменить верхние рычаги в круг на машине, соответственно снимали все датчики с передних и задних рычагов. Вроде бы собрали все как было, но теперь с пневмой творится не понятно что, а именно зад немного ниже переда, в самое верхнее положение пневма не поднимает ну и постоянно перед то поднимется то опустится, к тому же горит ошибка пневмы((( Кто подскажет как решить эту проблему, а именно можно было поставить датчики положения кузова не правильно?
если там есть какие то метки, или что то подобное, то можно фото, буду очень благодарен |
Последний раз редактировалось Serega440; 03.09.2015 в 03:32. |
03.09.2015, 06:48 (06:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
А какой текст ошибки полностью?
М.б. и в этом случае - адаптация нужна... |
03.09.2015, 09:16 (08:16) | #3 |
14
Датчики прикручены к кронштейну а вот его на передних рычагах даже очень можно поставить неправильно, надо попасть выступом кронштейна в паз, даже если это сделали при установке, при опускании автомобиля, чтобы обжать рычаги они могут выскочить. Плюс крепление рычажка датчика к рычагу может болтаться, недавно обсуждалось как закрепить.
03.09.2015, 11:22 (10:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
74
03.09.2015, 23:49 (22:49) | #10 |
4
Мастера на самом деле хорошие, просто не специализируются на туарегах, а фронт работы был не маленький- заменить передние и задние рычаги и самое главное заменить гофры на выхлопе( последнее вызвало большой геморрой)
