Старый 05.09.2015, 18:32 (18:32)   #1
Андрей48
Андрей48 Младенец
По умолчанию ручка двери
Всем привет !!! После замены тросика стеклоподьемника , ручка открывает дверь не так как остальные три, как будто закусывает что то при открытие ! Поделитесь опытом!
Андрей48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 20:34 (20:34)   #2
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
Нужно отрегулировать длину присоединяемого тросика к ручке. Видно при сборке концевичок не в свое место воткнули
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 21:19 (21:19)   #3
Андрей48
Андрей48 Младенец
Это получается разбирать все? Или как
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Последний раз редактировалось Андрей48; 05.09.2015 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2015, 21:25 (21:25)   #4
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
разбирать все?
нет - снять резиновую заглушку в торце двери напротив ручки. Потянуть ручку до упора и, удерживая в таком положении, выкрутить болт до упора. Снять заглушку (маленькая неподвижная часть ручки), вытянув ее наружу. Все! Увидите тросик, вставленный в ручку - дальше все увидите, как регулировать - концевик троса переставляется в несколько положений
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 21:33 (21:33)   #5
Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Да нет все разбирать не придется. Нужно снять маленькую заглушку снаружи двери и с торца , ну а дальше конечно лучше поиском посмотреть с фотографиями. Ищи "замена микрика"
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Vist72, снимал, но не всю ручку, а только заглушку которая слева от ручки. С торца двери (на фото в круг обвел) раскручиваешь винтик, он там и останется, до конца не откручивается, я так понял он там скобку отодвигает, типа как червячной передачей, и заглушка двери вынимается, и там будет тросик который к замку идет. На тросике наконечник с резьбой, крепится торцом, и вот той заглушкой прижимается.
Со стержнями работает нормально! Там даже не сам микрик стирается, как этот кулачок о который он нажимается. На этом кулачке микрик за 7 лет себе дорожу и натирает. Так что микрик скорее не наращиваешь, а увеличиваешь площадь контакта с кулачком.
Когда обратно собираешь этот весь механизм, не спеши дверь закрывать, открытой проверь все возможные комбинации закрытия двери. Я закрыл, и она у меня захлопнулась! Запаниковал, ни снаружи ни снутри не мог открыть, помогла линейка стальная, и этот пост: http://www.touareg-club.net/forum/sh...766#post388766
оказалось что тросик сильно натянул, а он должен быть ослаблен. Запомни как тросик закреплен когда разбирать будешь! У меня как было: закрыл, открыл, всё нормально, закрыл, нажал на кнопку водительской двери чтобы заблокировать все двери, ручку дергаю - не открывается, норм, разблокирую все двери - опять не открывается, остальные открылись, а эта дверь нет, думал уже вырезать дырку придется, дверь менять))
Сомневаюсь что на задней двери помогла бы линейка, так что аккуратней там)) Успехов:)
Последний раз редактировалось Евсеев Павел; 05.09.2015 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2015, 21:57 (21:57)   #6
Андрей48
Андрей48 Младенец
Парни всем огромное спасибо за участие , завтра взгляну !
Старый 22.04.2018, 15:25 (14:25)   #7
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Всем привет!
Подскажите, с одной из ручек тоже беда началась, снаружи нужно потянуть за ручку раза 2, а то и 3 что бы дверь открыть, причем тянешь до упора.
Нужно такую же манипуляцию с тросиком произвести как описано выше или проблема в чем-то другом?
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 23:23 (22:23)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Николаи4, стоит проверить
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
