06.09.2015, 22:06 (22:06) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Отчет - замена задних тормозов 3.0 V6TDi 240 лс
Передние диски+колодки ATE уже отходили 15500 км., и вот пришла очередь менять задние.
Диски Колодки Датчики Вот мой старенький домкрат в действии Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и выбиваем шток крепления колодок Для выбивания специально прикупил выколотку, проверил, классная штука, выбивает почти до конца Разъединяем разъем датчика износа, потянув защелку Вытаскиваем прижимную пластину, берем разводчик колодок И разводим колодки Откручиваем крепление суппорта, два винта с обратной стороны, головки М16 на 12 шлицов. Выкручиваем винт крепления диска, головка Т50 на 6 шлицов. Ну и для информации, крышка отверстия регулировки стояночного тормоза, головка М5 на 12 шлицов. Снимаем диск, ставим все новое, собираем. |
Поблагодарили: | Andre58 (08.10.2015), bullet1386 (14.09.2015) |
07.09.2015, 14:24 (15:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
а фотку того, что на ступице твориться , после снятия диска, не делали?
Какой пробег на момент замены? это первая замена колодок + дисков или раннее меняли колодки без дисков? |
07.09.2015, 14:40 (14:40) | #3 |
Чиновник
9512
Какой пробег на момент замены? это первая замена колодок + дисков или раннее меняли колодки без дисков? 2. 76265 км. 3. Задние колодки я менял ранее. |
07.09.2015, 16:12 (16:12) | #5 |
Чиновник
9512
смотрю еще и тормозной шланг новый.
значит была замена торм жидкости и прокачка ...? Потом пролил систему по кругу: задний правый-задний левый-передний правый-передний левый. И прокачал по такому же варианту. |
Поблагодарили: | BVP (07.09.2015) |
08.10.2015, 17:48 (20:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Привествую собратья!
Имею Тур 3,0TDI 2008 года на пневме. Загорелся индикатор колодок на приборке: поменял передние колодки, но датчик не погас, значит задние тоже в сработке? В автосервисе друзей и официалы сказали что задние колодки меняются только после разведения их через диагностический сканнер. Так ли это или не морочиться и сделать так же как автор темы? П.С. После замены колодок нужно ли ошибку по колодкам стирать через диагноста? |
08.10.2015, 17:52 (17:52) | #9 |
Чиновник
9512
Имею Тур 3,0TDI 2008 года на пневме. Загорелся индикатор колодок на приборке: поменял передние колодки, но датчик не погас, значит задние тоже в сработке? В автосервисе друзей и официалы сказали что задние колодки меняются только после разведения их через диагностический сканнер. Так ли это или не морочиться и сделать так же как автор темы? П.С. После замены колодок нужно ли ошибку по колодкам стирать через диагноста? После замены колодок и датчиков износа ошибка уйдет сама. |
Поблагодарили: | Serzhh (08.10.2015) |
08.10.2015, 18:50 (21:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Отдайте Тур этим специалистам и пусть разводят сканером задние колодки, посмотрите что из этого выйдет.
После замены колодок и датчиков износа ошибка уйдет сама. Я спросил можно ли обойтись без сканера? |
08.10.2015, 19:10 (19:10) | #11 |
Чиновник
9512
Любят они придавать сверхважности и сверхсложности простым вещам и Слишком дорого они хотят за замену колодок...
Я спросил можно ли обойтись без сканера? Можно. |
Поблагодарили: | Serzhh (09.10.2015) |
08.10.2015, 21:46 (22:46) | #12 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
08.10.2015, 21:58 (22:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
Развод... Описанная процедура актуальна для моделей с электрическим ручником. У вас, судя по подписи - GP, а на нем электроручника отродясь не было.
09.10.2015, 23:41 (02:41) | #14 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Благодарю, господа
Поменяли мне по кругу колодки, датчики новые поставили, но вот сигнализация с приборки не ушла...горит chek the brake pads Куда смотреть? Каждый датчик, как я понял, должен замыкаться через диск когда колодки стерты до определенной толщины? В нормальном состоянии цепь разомкнута и сигнализации гореть не должно? Может диагностом стереть ошибку нужно? |
10.10.2015, 00:16 (01:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
101
Приветствую,датчики устроены совсем наоборот,на разрыв провода... Так что для начала попробуйте проверить разъемы датчиков,ну и сразу прозвонить их (датчики) на целостность...
Последний раз редактировалось Xplood; 10.10.2015 в 00:34. |
Поблагодарили: | Serzhh (10.10.2015) |
10.10.2015, 07:52 (10:52) | #16 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
10.10.2015, 12:34 (13:34) | #17 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
101
В каждую половинку должно заходить грубо говоря два провода,хотя это один и тот же провод,посмотрите повнимательнее... Типа как последовательное подключение...
10.10.2015, 18:46 (21:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
то есть при стирании этих датчиков, перетирается залитый в них провод и появляется разрыв цепи? получается в исправном состоянии новый датчик должен звониться?
