Старый 07.09.2015, 10:50 (09:50)   #1
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
По умолчанию Не видит чип в ключе
Коллеги по несчастью, хелп! Вчера, при движении с дачи на ровной дороге загорелась пиктограмка ключ и появилась грозная надпись. Доехал нормально, но у дома поставив на сигналку- кстати с брелка не получилось, ключом ставил - обнаружил что обратно охрана не снимается Открыв машину ключом попытался завести- нуль эмоций. Не работает ничего, зажигание не включается, машина орет Позвонил дилеру (благо они по вскр работают, знают черти!), мне сказали, что машина не видит чип, который в ключе, и ее надо тащить к дилеру. Вопрос- можно ли самостоятельно прописать чип? Не видит оба ключа, видно дело не в ключе...
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 11:54 (11:54)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
В темах уже обсуждалось разное...
Попробуйте просто вернуть связь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=68
А второй ключ тоже не работает?
Старый 07.09.2015, 12:25 (11:25)   #3
Александр35
Благодарностей: 25
Читал это. Не оно походу- у меня на ключ не реагирует вообще- вставляешь в замок- а он ноль реакции. И да, пробовал оба ключа:(
Старый 07.09.2015, 17:12 (16:12)   #4
Александр35
Благодарностей: 25
Походу эвакуатор придется вызывать... Первый раз ... 170 тыщ прошел..
Старый 07.09.2015, 18:25 (18:25)   #5
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
Может антене кирдык, раз оба ключа не видит!!!
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 18:37 (17:37)   #6
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
Может начать с малого. Поменять батарейки в ключах. В запасном она то же садится, хотя и чуть дольше, чем в рабочем.
Старый 07.09.2015, 20:53 (22:53)   #7
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Проверь предохранители слева в торпеде.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 21:53 (20:53)   #8
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
То же самое было, орала с минут двадцать пока дрючил с ключа и с кнопки, спустя 20 минут тырканья - завелась, доехал до магазина поменял батарейку, прошел 20 тыщ после инцидента, все ок.
На след день кстати скатался на диагностику, ошибок никаких не было
Сейчас все ок, тьфу-тьфу-тьфу
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 09:37 (08:37)   #9
Александр35
Благодарностей: 25
Коллеги, батарейку поменял, ноль реакции Какие предохранители смотреть? Чего нажимать в машине? А причем батарейка и чип?
Старый 08.09.2015, 13:28 (13:28)   #10
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
Верная мысль! Если не они то по-любому антена! У меня в мерседесе такая тема была, не видел все ключи, поменяли антену!
Старый 08.09.2015, 16:21 (15:21)   #11
Александр35
Благодарностей: 25
А Што за антенна? Коллеги, а как разблокировать селектор КП чтоб тащить то его?
Старый 08.09.2015, 16:57 (15:57)   #12
Goser
Goser Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=k2p9zRxaRa0
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 19:03 (21:03)   #13
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Предохранитель 6 в правом верхнем углу блока - 15А синий. Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя. Нет питания - нет доступа.
Старый 09.09.2015, 14:30 (13:30)   #14
Александр35
Благодарностей: 25
Это предохранитель KESSY наверное.. Проверил все, все хорошие:( Сцуко, значит тащить
Старый 09.09.2015, 21:46 (23:46)   #15
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Не проще автоэлектрика к машине привезти?
У тебя часом не установлено дополнительно ничего?
Добавлено через 9 минут 49 секунд
....Не работает ничего, зажигание не включается. ......мне сказали, что машина не видит чип, который в ключе, и ее надо тащить к дилеру.
Даже если ключ без чипа вставить в замок, зажигание должно появиться. Не будет запуска двигателя.
Пропало питание на соотв.блоке-надо искать причину/причины (разъемы, предохранители, реле, скрутки под коврами, сам замок зажигания).
Последний раз редактировалось den89; 09.09.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2015, 09:54 (08:54)   #16
Александр35
Благодарностей: 25
Не знаю хорошего электрика в Вологде А "коновалов" пускать боюсь, это не Галлопер, одно починят, другое сломают Зажигание не включается совсем, стеклоподъемники не работают, двери не разблокируются Маг почему-то работает!
Старый 10.09.2015, 11:11 (11:11)   #17
vwuser2011
У Вас стоит только штатная сигнализация?
http://www.golf-v.ru/forum/28/15739------.html
Кстати, насколько вы уверены, что аккумулятор заряжен нормально?
Помню, когда садился аккум - ставил временный, тоже дохлый. Так этот дохлый прежде чем сесть совсем пытался, видимо, ожить несколько раз и от этого сработала сигнализация. В таком же состоянии, если было хоть немного заряда было, что на остатке еще мог включить что-то из потребителей... Ну и, при постепенной просадке - у авто есть свой алгоритм по постепенному отключению потребителей (в мануалах это есть). Попробуйте чей-нибудь аккум проверенный к подкапотным клеммам подключить, если с дверьми что-то изменится - попробуйте подождать - подзарядить авто от аккума через подкапотные, либо "прикурить".
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51519
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63122
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=75717&page=5 nf
http://forums.drom.ru/general/t1151861035.html
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.09.2015 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2015, 09:44 (08:44)   #18
Александр35
Благодарностей: 25
Нет, аккум я думаю не причем, у меня Вебасто с управлением по СМС, когда акум садится мне СМС приходит- не достаточно заряда мол:)
Старый 11.09.2015, 10:31 (12:31)   #19
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Так все таки установлена нештатная gsm-сигнализация. Тогда к установщикам все вопросы.
Старый 11.09.2015, 14:34 (14:34)   #20
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
Александр35, а вообще что нибудь работает?
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
