Старый 07.09.2015, 12:28 (12:28)   #1
Георгий 63рус
Георгий 63рус Младенец
По умолчанию Снятие рулевой рейки на Туре 2008г. дизель3.0
День добрый,форумчане!
Кто-нибудь снимал сам рулевую рейку с Тура?
Сказали,что нужно подрамник снимать,движок вывешивать...
Реально самому проделать?
...руки ,в принципе,вставлены нужным концом.
По работе приходится сталкиваться ,наверное с более сложными вещами(с изготовлением спецключей)-тоже область ремонта техники.
Есть станочный парк.
Рейка,в принципе,не течёт,но стучит.Тяги и наконечники норм.,люфтит и постукивает вроде бы сам шток рейки.
Заранее спасибо.
Георгий 63рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 15:58 (15:58)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Завтра буду на работе напишу что и как делать, подрамник снимать и движок вывешивать не нужно, все делается и так, сложного нет ничего, снятие займет около часа.
Старый 07.09.2015, 16:21 (19:21)   #3
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
на 3,2 рейка без доп работ снимается. на снять/поставить не более часа ушло. на дизеле возможно иначе, может места не хватит из за мотора или еще что..
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 14:15 (14:15)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поднимаем машину на подьемник, снимаем передние колеса.
Я снимаю рейку без рулевых наконечников и тяг. Соответственно выворачиваем руль вправо до упора и снимаем пыльник левой рулевой тяги и откркучиваем тягу от рулевой рейки (ключ на 38 или шведки). Теперь выворачиваем руль влево до упора и делаем тоже самое справой стороны. Если стоит защитный кожух (на РИС.5 поз.2) снимаем его.
Ставим руль прямо. поворачиваем руль немного в нужную сторону и откручиваем болт крепления вала рулевой колонки к рулевой рейке (на РИС.2 поз. В предварительно сняв теплозащитный экран поз. А) Болт нужно выкрутить полностью и вынуть. Ставим руль прямо и фиксируем его от проворачивания (если крутить возможно повреждения спирального провода под рулем загорится ошибка по подушкам безопасности и кнопки на руле работать не будут).
Снимаем вал рулевой колонки с рулевой рейки. Если имеется сервотроник снимаем с него разъем.
Откручиваем болт крепления гидравлических магисталей (на РИС.1 поз.1) и отворачиваем магистрали от рулевой рейки (на РИС.1. поз.2). Аккуратно потечет масло. Затем откручиваем 2 болта (ключ на 18) крепления рулевой рейки к подрамнику (на РИС.5 поз.8) Сверху ключом на 18 держим гайки от проворачивания.
Затем необходимо сдвинуть рейку в право на столько чтобы ее можно было повернуть как показано на РИС.4. Будут мешать шланги системы охлаждения чтобы их немного отодвинуть нужно открутить болт крепления этих трубок к КПП (многогранник М8 или М6 не помню).
Сдвинув и повернув рулевую рейку вытаскиваем ее как показано на РИС.4.
Установка производится в обратной последовательности.
Детали и узлы рулевого механизма РИС.5
1 - Болт M6 x 16 10 Нм
2 - Защитный кожух
3 - Защитный кожух
4 - Карданный шарнир
5 - Болт M10 x 35 40 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
6 - Рулевой механизм с усилителем снятие и установка → Глава
в автомобилях с Servotronic: Электромагнитный клапан Servotronic -N119-
7 - Подрамник
8 - Болт M12 x 1,5 x 80 90 Нм и довернуть на 90° заменять после каждого снятия
9 - Гайка, самостопорящаяся M12 x 1.5 заменять после каждого снятия
10 - Гайка, самостопорящаяся M14 x 1,5 90 Нм заменять после каждого снятия
11 - Корпус подшипника ступицы конусные отверстия должны быть обезжирены при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается
различные варианты исполнения для подвески 16” и подвески 17”/18”/18”-Plus
применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
12 - Напорный трубопровод
13 - Болт M6 x 12 9 Нм
14 - Обратная магистраль
15 - Штуцер, 30 Нм
16 - Уплотнительное кольцо заменить
Тип файла: png РИС.1.png (46.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (25.0 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (40.2 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (36.3 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (62.9 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.09.2015 в 14:19.
AlexSur (05.05.2021), barmay2099 (24.09.2015), Dolyzin (20.03.2017), KulOn (13.08.2020), Георгий 63рус (08.09.2015), константинС (02.05.2016), Николаи4 (08.09.2015), Пашка-америка (12.05.2016)
Старый 08.09.2015, 21:26 (21:26)   #5
Георгий 63рус
Спасибо-буду пробовать снимать!
А то полистал-ремонт рейки много раз разбирали на форуме,а снятие-установ не нашёл что-то...
Хоть и опыт прямо пропорционален испорченному инструменту и оборудованию,НО...
...лучше подстраховаться у знающих людей.
Старый 12.05.2016, 00:31 (00:31)   #6
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А размеры можно озвучить?
Старый 12.05.2016, 13:22 (13:22)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ну как-то так смотрим картинку.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (191.9 Кб, 112 просмотров)
Старый 12.05.2016, 17:31 (17:31)   #8
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Эти я видел, я имел ввиду те, что на металлических трубках стоят. Не разглядел сразу
У меня через них подсос воздуха идет и жижа пенится, пока вкорячил что было под рукой в Анапе. Теперь вот гур стал свистеть на оборотах выше 1500.
Последний раз редактировалось karek1; 12.05.2016 в 17:55.
Старый 19.05.2016, 17:49 (17:49)   #9
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Кто знает размеры этих колечек отзовитесь
Старый 13.08.2020, 09:38 (08:38)   #10
Сергей Печора
Сергей Печора Младенец
Всем привет. Ребят,если менять рулевую рейку, какой аналог достоен? Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Сергей Печора; 13.08.2020 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Печора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2020, 10:41 (10:41)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Раньше хорошие были ZF, они в оригинале стоят. Сейчас ZF вроде стал под маркой Бош.
Старый 05.05.2021, 16:37 (16:37)   #12
VJ99
VJ99 Младенец
VJ99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
