Старый 09.09.2015, 17:12 (16:12)   #1
avdsasha2013
avdsasha2013 Младенец
По умолчанию Греется туарег
Здравствуйте! Подскажите кто может сталкивался с проблемой такой! В жаркую погоду греется антифриз,особенно когда кондёр включаю! Радиаторы в сервисе сказали чистые, на просвет смотрели, да и чистил их перед прошлым летом!заметил еще что постоянно работат главный вентилятор!недавно кстати его заменил и началась данная проблема! До этого все ок было!
avdsasha2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 18:18 (18:18)   #2
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
так он и должен греться, вопрос: до какой температуры? термостат проверяли?
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 18:37 (17:37)   #3
avdsasha2013
На два три деления после 90. Больше не замечал! Останавливался и печку врубал! Термостат не проверял
Старый 09.09.2015, 19:33 (19:33)   #4
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Шланги потрогай хоть. Может гоняет по малому кругу. Тогда термостат. А может вообще не гоняет. Тогда помпа.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 19:37 (18:37)   #5
avdsasha2013
Самое главное греется то не сразу, могу пол дня отъездить и потом стрелка вверх ползти начинает!
Старый 09.09.2015, 19:43 (19:43)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Греется в пробках с включённым радиатором, я правильно понял? Зачем вентилятор меняли, если всё ОК было?
Старый 09.09.2015, 19:53 (18:53)   #7
avdsasha2013
Вентилятор гудел очень сильно!сказали либо в сборе менять, а если блок управления рабочий то можно только сам вентилятор! Вот только его я и поменял!
Старый 09.09.2015, 19:54 (18:54)   #8
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
посмотри тем. на компе мож. датчик глючит
Старый 09.09.2015, 20:54 (20:54)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
Возможные варианты:
1) неисправность термостата (проверяется температурой патрубков основного радиатора. На нагретом движке верхний и нижний патрубки должны быть горячими, если нижний холодный- термостат на замену.)
2) Забит радиатор кондея, так как температура начинает ползти при включенном компрессоре кондиционера.
3) Неисправность вентилятора. Бракованный вентилятор не развивает необходимые обороты для охлаждения двигателя.
4) Радиатор ОЖ засорен внутри (это может быть только на старых машинах).
5) Неисправен датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Старый 09.09.2015, 22:30 (22:30)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
6) антифриз разбавлен слабо (мог "убить" g62)
7) все-таки радиатор смотреть с обоих сторон лучше - может стоит заново помыть со снятием, промыть систему охлаждения 7ми-минуткой (в моем случае (с +растущей темп.масла) помогло) - тоже вентилятор гудел, так как на пределе работал
8) засор контактов штекера вентилятора
9) датчик g62
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.09.2015 в 22:32.
Старый 10.09.2015, 10:54 (09:54)   #11
avdsasha2013
Проверил патрубки основного радиатора верхний горячий, нижний теплый почти холодный! Значит скорее всегт термостат?
Старый 10.09.2015, 11:12 (10:12)   #12
carpool
Причина: Коммерция
carpool Младенец
Чистить радиатор кондея, тоже самое было а скорее менять его.
На скоростях за 120 км ч должен греться еще по трассе.
carpool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 11:18 (11:18)   #13
vwuser2011
Выходит, что так... http://vip-zap.ru/news/termostat-tuareg/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.09.2015 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
