Старый 09.09.2015, 21:00 (21:00)   #1
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
По умолчанию Как провести адаптацию фар
Последний раз редактировалось alex1900; 24.02.2016 в 19:46.
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 21:21 (21:21)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Дело не в адаптации, скорее всего контакт плохой, из подписи у Тебя дорестайл, тогда может фары не до конца воткнул, попробуй вытащить почистить корпус разъема и воткнуть назад, может заработает. Просто после замены ламп никогда такого не было.
Старый 09.09.2015, 23:53 (23:53)   #3
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
И что? Светит и горит в аварийном режиме!
Одевай нормально фишки и сбрасывай ошибки...
Старый 10.09.2015, 11:30 (11:30)   #4
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Есть определенные условия испытаний , которые должны быть выполнены перед выполнением этой процедуры :
Средство должно стоять на ровной поверхности и "поселился " на подвеске*
Стояночный тормоз должен быть выключен*
Зажигание должно быть в положении "включено"*Фары должны быть " Off"*
Процедура для выравнивания Ксеноновые фары :*
[Выбрать [29 - левая фара ]
Для правой фары , 39*
[Основные установки - 04]*Группа 001*[ Go! ]*
Подождите не менее 20 секунд для фары двигатели для перемещения. Фары находятся теперь в их регулировке . Включите фары. А вот и крутим винтики - Отрегулируйте их через их руководство регулировочные винты как указано против подходящую цель цели.*
Перейдите к группе 002 . Контроллер ксеноновые Диапазон теперь узнал эту позицию как в исходное положение.*Нажмите кнопку [ Done, Go Back ] и все готово .*
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1900 (10.09.2015), MELAX (10.09.2015), Добряк67 (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 14:35 (14:35)   #5
alex1900
Аватар для alex1900
Благодарностей: 526
пытался зайти в 29 и 39 блок, пишет:
нет ответа от контроллера
чего смотреть?
Старый 10.09.2015, 15:42 (15:42)   #6
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
чего смотреть?
Разъем,нет контакта.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 15:58 (15:58)   #7
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если фары адаптивные и ездят вправо-влево, то там нет 29 и 39 контроллеров, все в 55.
alex1900 (15.10.2015), Добряк67 (10.09.2015), Петр51 (06.09.2019)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
