Старый 10.09.2015, 08:20 (14:20)   #1
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
По умолчанию Вопрос по парктроникам
У меня установлено 12 ультразвуковых датчиков парковочного ассистента. Впереди, справа начали глючить, срабатывать без препятствия или при торможении, хотя если реально приближаться к препятствию они работают и усиливают сигнализацию при приближении. Посмотрел в сети они 3-х видов. Диагностика ничего не дала. Получается, если у меня глючит правая передняя сторона, мне нужно приобрести 3 разных датчика? или есть разница перед зад? Сбоку и прямо?
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 09:37 (09:37)   #2
скачок
Аватар для скачок
скачок Младенец
смотри по номеру артикула на экзисте на 05 года там только различие перед зад
скачок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 09:54 (09:54)   #3
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
визуально можно понять какой датчик -если на нем есть сколы. или ждать пока окончательно глюкнет(в дождик видно)или менять все три или по одному. у меня вылетали центральные всегда.
номер передних 1K0919275
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 10:11 (10:11)   #4
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
У меня "Васей" определялось,какие именно датчики глючат
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 11:23 (17:23)   #5
Vertigo74
Благодарностей: 37
В том и дело, что Вася не определяет вообще ошибку, сколов нет, чистил и продувал его с внешней стороны. Может кто разбирал, есть предположение что разные только корпуса, а сам сенсор одинаковый?
Старый 10.09.2015, 12:13 (12:13)   #6
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..васей - должно определяться!!! ..если не определяется - возможно проводка ..подмокла, окислилась ...
..сенсоры снаружи продувать смысли никакого нет - отстает от платы и элементов, и отмокает заполнитель внутри корпуса ..он очень жесткую губку напоминает ..я у себя 2 датчика восстановил.. правда после того как новые у китайцев (по 1000р) купил-поставил ..типа в запас ..
...заполнитель этот выковыривается, датчик сушится (я неделю с силикагелем в герметичном пакете держал, можно просто прокалить градуов 90 на пол часика .....) и заливается чем-то .. я "соплями" залил ..ктото эпоксидкой заливает ..
Старый 02.11.2015, 04:57 (10:57)   #7
Vertigo74
Благодарностей: 37
Поменял все 3 датчика по правой стороне, парктроник все равно глючит на правую сторону... Проводку и разьёмы просмотрели, ничего критичного не нашли. ВАСЯ ничего не показывает. Глючит также избирательно, когда захочет при снижении скорости меньше 20 км/ч, Особенно после активного движения. На препятствие реагирует как полагается.
Что делать? Лезть в блок управления??? По моему он у всех Туров за левой обшивкой багажника. У меня комплектация с 4-х зонным климатом и пневмой. Нашёл ролик в сети Q7 такой же комплектации у неё блок справа. Подскажите куда лезть и что делать ))))
Старый 06.11.2015, 10:23 (10:23)   #8
bobroll
Аватар для bobroll
bobroll Младенец
да блин, у туров это беда
я купил тура в 2012 г. уже с глюченными парктрониками, ух сколько раз я хотел с ними разобраться, починить чтобы все работало, а то как-то раздражает немного что в авто что-то не работает и бросил это дело, т.к. надо с проводкой мудрить
не могут нормально изначально сделать чтобы ничего не протекало, бред полный...
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
а "Васю" кормить не хочется
Последний раз редактировалось bobroll; 06.11.2015 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
bobroll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 10:48 (10:48)   #9
alex160172
alex160172 Младенец
ДВС. Аналогичная история..., все происходит после мойки, пока лечиться само, за один-два-три дня, при этом, глюки исключительно на "носу", "корма" работает без сбоев...
alex160172 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 11:57 (11:57)   #10
sanilo
Аватар для sanilo
Поблагодарил(а): 28
Изображений в галерее: 11
sanilo Младенец
у меня бывает просто парктроник загарается красным и пищит, приходиться отключать! как я заметил это связано с влажностью. через день другой снова начинает работать в штатном режиме.
Тип файла: jpg IMG_4067.JPG (198.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4065.JPG (122.3 Кб, 7 просмотров)
sanilo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 20:28 (20:28)   #11
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
за левой обшивкой
разбирается легко, блок прям на виду.
разберите корпус блока и посмотрите плану на предмет налета - купарос.
если присутствует то тока менять, по вину блок не подберете, проверено.их 10 видов
методом тыка на авито покупаете бу при условии что обменяете обратно, помоему стоят до пяти рублей. в общем начните со сьема а там смотрите по обстановке, на турах блоки это болезнь
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanilo (07.11.2015)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
