Старый 13.09.2015, 21:19 (20:19)   #1
Эскобар26
Аватар для Эскобар26
Эскобар26 Младенец
По умолчанию Корпус масляного фильтра
Всем привет! вот такая проблема выбивает масло из под корпуса масляного фильтра, в чем причина, мастера говорят,могло быть из за закипания движка (действительно он закипал,было дело) или из за пробега (пробег 210000 км) подскажите кто менял, мастер сказал что надо менять все в сборе, стоит ли взять такой на разборке?
Эскобар26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 22:55 (22:55)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
А может для начала поменять уплотнительные кольца корпуса масляного фильтра?
Старый 14.09.2015, 14:17 (13:17)   #3
Эскобар26
Эскобар26 Младенец
она шатается, проверю, дело в том что сам я в командировке, другу оставлял машину, а может из за перегрева эти кольца ссохлись?
Старый 14.09.2015, 19:43 (19:43)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вряд ли. А что шатается? Корпус масляного фильтра? Какой мотор BKS или CASA?
Старый 14.09.2015, 21:35 (23:35)   #5
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Начните с замены уплотнительных колец, заменить просто и не дорого. Если именно из под корпуса фильтра, то дело в них. А тот момент, что корпус шатается - это ни о чём не говорит, он не имеет жесткой связи с картером, просто фиксируется секторами, может и шататься и это не является чем-то критическим...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 15:49 (14:49)   #6
Эскобар26
Эскобар26 Младенец
движок CASA, шатается в одном направлениии...
да спасибо, решено разобрать все и посмотреть, в чем дело, всетаки тупо брать корпус не зная в чем дело!
Последний раз редактировалось Эскобар26; 15.09.2015 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2015, 17:19 (17:19)   #7
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82345
посмотрите здесь, очень похоже
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эскобар26 (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 22:42 (21:42)   #8
Эскобар26
Эскобар26 Младенец
KERMIT, спасибо! очень интересно, завтра вскрытие покажет!
Старый 19.09.2015, 13:49 (12:49)   #9
Эскобар26
Эскобар26 Младенец
вобщем уплотнительное кольцо всему вина, цена ремонта 1500руб!!!
Старый 24.02.2021, 16:39 (15:39)   #10
valerijan
valerijan Младенец
Подскажите пожалуйста, что приходилось снимать для замены уплотнителей корпуса масляного фильтра? Спасибо.
valerijan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 17:51 (17:51)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Можно ничего не снимать, кроме крышки двигателя, но инструмент магнитный надо, чтобы болты не потерять.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valerijan (01.03.2021)
Старый 01.03.2021, 19:20 (18:20)   #12
valerijan
valerijan Младенец
Большое спасибо за ответ. Сегодня заменил уплотнительные кольца на корпусе фильтра. Снимать действительно ничего не нужно, единственное что пришлось открутить кроме четырех болтов фильтра это болт трубки по которой идёт масло к турбине. Один из болтов находится прямо под ней, иначе к болту не подлезть. Открутил, отвёл в сторону и получил доступ к болту.
Старый 02.06.2021, 01:10 (00:10)   #13
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер прокладки корпуса масляного фильтра, 2003г, 3.2 AZZ
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2021, 04:35 (04:35)   #14
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Колечко что-ли? так оно в комплекте с фильтром идет обычно.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2021, 09:21 (08:21)   #15
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Вряд-ли. Мастер сказал что именно прокладка корпуса под замену. Не знаю как оно там устроено, но наверное есть прокладка между корпусом и движком?
Старый 02.06.2021, 10:43 (10:43)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
прокладка есть между корпусом и двигателем. Корпус фильтра "встроен" в кронштейн левой опоры ДВС. Для точного подбора запчасти выложите вин машины.
Старый 02.06.2021, 10:53 (09:53)   #17
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
WVGZZZ7LZ3D011780
И напишите пожалуйста размер уплотнительного кольца маслосливной пробки, которое полое
Старый 02.06.2021, 12:47 (12:47)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Andreyod, 022115111 прокладка корпуса масляного фильтра.
на Вашем моторе нет такого кольца, у Вас пробка с кольцом в сборе идет.
Andreyod (02.06.2021)
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
