#1 |
Ребята, кто может подсказать именно по делу, подскажите передаточные числа акпп, есть вариант не дорого взять от дизеля 3.0, по лс почти совпадают, но умом понимаю что и обороты и крутящий разный, есть еще от 2.5 дизеля, подскажите как быть, стоит ли заморачиваться? Моя акпп GLJ
#2 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Насколько я понимаю все Туареги комплектовались Aisin-ами 09D (TR-60SN, TR-80SN).
Могу ошибаться, лучше консультироваться с специалистами. |
#3 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
Во-во! По моему, различия только у больших моторов (4.2. 5.0)Имхо. |
#7 |
так спецов у нас по акпп нет? Ну коробку я забрал, думаю гидроблок переставить на свою и насос, они точно одинаковые. Эффект потом отпишу, может кому пригодится.
#8 |
Блин, ребята, форум как то не дружен у вас, помощи я смотрю не дождаться, как со стеной говорю, вот до этого был у меня мл, так там на форуме мужики друг к другу в гости ездят и помогают и словом и делом, по ходу менять авто буду, грустно
#9 |
3044
Форум у нас дружный
![]() И машина тоже нормальная))) зачем вам гидроблок и насос от бу? Что с вашей? |
#10 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
насосов было 3 вида(под втулку, и 2 вида под подшипник) на эту акпп и гидроблоки отличаются, у дизилей они точно свои, так что как повезет, может ничего не подойти.
#12 |
пинок очень сильный при переходе на 3-4, только при обгоне с 6 на 4 или 3. А насос шумит сильно, я сначала думал что цепь хотя менял весь грм полгода назад, , звук очень похож, но когда масло менял и завел после замены и пока система прокачивалась звук то пропадал то появлялся, значит насос
Добавлено через 4 минуты 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось matadrun; 18.09.2015 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
нет, под втулку свои размеры, под подшипник размерами статора насоса отличаются
#15 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
а как узнать не разбирая какой у меня? В смысле не снимая насоса, коробка снята
#16 |
возможно специалист и определит, по наличию портов для замера давления например, но точнее вскрытие покажет. втулка шла до 2004г, после пошли с подшипниками, но в каком именно месяце поменяли не известно. если год на акпп 2005 то там точно уже под подшипник
#17 |
гидроблок один в один, вчера поменял и поехал, а насос не подходит, жаль, так что вдруг кому поможет, с 2.5 дизеля мозги можно ставить
