24.10.2015, 19:32 (19:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Если бы здесь знали как регулировать двери,то вместо наматывания изоленты на петлю двери для устранения скрипов,советовали бы как отрегулировать дверь.
27.10.2015, 13:21 (12:21) | #4 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,647
3472
правильно установить дверь проще простого. Просто снимете панель со стекло подъемником и установите В ТОЧНОСТИ по указаниям Эльзы. С Соблюдением всех моментов и последовательности затяжки. Проверено не один десяток раз. Выравнивались даже на 10 летних турах с криво устанволенными дверями.
п.с. без снятия можете не тратить время. Так как надо снять и выставить в начальное положение регулировочные элементы. Ослаблять винты гнуть бить бессмысленное занятие. |
Последний раз редактировалось alex1245; 27.10.2015 в 13:24. |
08.12.2015, 13:35 (13:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
для начала, знать бы причины дефекта...
если деформация от сильного удара - сложновато будет.... (иногда только замена рамки помогает... ) проверь зазоры в плоскости боковины авто (ровные относительно пер.крыла и зад.двери?) если всё ровно и свистит, опускай стекло и "ломай" рамку в сторону машины... (без опыта - аккуратней) |
08.12.2015, 13:41 (12:41) | #8 |
3472
ну зачем сразу ломать. может просто для начала выставить правильно. Если дверь отходит снизу в районе задней двери или переднего крыла может очень даже помочь простая установка по мануалу. Провисание двери лучше устранить подкладкой шайбы.
08.12.2015, 14:40 (14:40) | #9 |
А никто не подскажет какая нужна насадка открутить болты на петле двери (название или номер)? Там какая-то хитрая звездочка. Torx не подобрал...
08.12.2015, 14:45 (14:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
2 - провисание элементарно устраняется обратным действием... дергаем вверх и всё... (не разбираем пол машины и без матов ) Добавлено через 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 08.12.2015 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2015, 15:00 (14:00) | #12 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Спасибо за развернутый и подробный совет!
Болт типа такого Головка нужна такая |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.12.2015 в 15:06. |
Поблагодарили: | Avbbr (08.12.2015) |
08.12.2015, 20:02 (23:02) | #14 |
Благодарностей: 537
637
на днях регулировал свою. под нижнюю петлю подкладывали пластину, верхней петлёй отрегулировали ровномть двери (нижний правый угол отходил, а левый верхний был утоплен), как оказалось есть возможность расслабить винт петли и двигать дверь к кузову и от него. Рамку двери завтра попробую ломануть в сторону машины, т.к. при движении слышен свист ветерка.
08.12.2015, 20:58 (22:58) | #15 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Может попробовать заменить резиновые уплотнители!?
Последний раз редактировалось Gorik; 08.12.2015 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2015, 23:39 (23:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Adlex, надо было регулировать выступание и впадину не петлями двери, а пенкой на раме. 4 болта с торцов, 2 с наружней стороны (где дверной замок) и 2 с внутренней стороны (где петли двери) спрятаны они под круглыми черными пластиковыми заглушками.
11.01.2016, 08:48 (10:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
можно все таки инструкцию в какой последовательности прикручивать болты?
легкий свист тоже появился, после замены микрика в замке, видать собрали слегка криво, до весны доезжу, но отрегулировать все одно надо. |
11.01.2016, 09:29 (09:29) | #18 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
11.01.2016, 10:45 (09:45) | #19 |
3472
последовательность закручивания есть в Эльзе. Если на пальцах. Главное при установке карты двери установить 4 регулировочных механизма в начальное положение. далее закручиваем карту ровно и желательно в прежние места как были с завода. Потом четыре боковых болта. Первым затягивается верхний внутренний болт. Потом остальные, главное тянуть с нужным моментом.
Поблагодарили: | SlavaVV (12.01.2016) |
26.11.2020, 12:52 (11:52) | #20 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Добавлено через 34 секунды ... Через пару дней опять заметил такой же люфт. Подкладки или все же лучше заменить шарнир если такое возможно? П.с.: ОД утверждает, что видимо не было смазки, т.е. автомобиль обслуживался не должным образом, поэтому такой износ за 2 года. Типа не гарантийный случай |
