Старый 21.09.2015, 08:20 (09:20)   #1
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Вопрос Подъедает резину на заднем левом колесе. Что это может быть?
Давеча, проверяя давление в колесьях заметил странную вещь... Заднее левое колесо стерто сильнее остальных, причем по всей ширине (по моим шинам это легко понять - conti cross contact lx 2). Отсюда вопрос - сбились углы?? и вообще выставляются ли они на задних колесьях? Или нужно лезть глубже и проверять сайлент блоки или опоры подрамника, короче говоря какие-то истераемые элементы подвески??? на 90 ом ТО ОД не выявил никаких отклонений, хотя это их хлебушек Помогите, друже !!!
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 10:04 (11:04)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
На сход-развал
Старый 21.09.2015, 10:26 (11:26)   #3
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Бывает так что только одно колесо оси вкривь пошло? Я думал они парами выходят.
Подвеску протрясли говорят все нормально и люфтов нигде нема. Ждемс диагностику углов установки
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 21.09.2015 в 11:27.
Старый 21.09.2015, 15:50 (15:50)   #4
Автоштадт Нева
Автоштадт Нева Младенец
Очень рекомендую проверить пневму. На предмет базовой установки и угол увода автомобиля на развальном стенде. А тормозные колодки по сторонам одинаково изнашиваются?
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 16:40 (17:40)   #5
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
У меня пружинки, тормоза свежие совсем, до смены колодок ровно изнашивались, без перекосов. И меня до сих пор гложет вопрос... а регулируются ли в задней подвеске вообще какие - нибудь углы, что схождения, что развала?
Старый 21.09.2015, 16:57 (20:57)   #6
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Они там регулируются с тех давних времен, когда мост был заменен независимой подвеской.
Старый 21.09.2015, 19:44 (20:44)   #7
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
У меня подьедает переднее правое колесо. Пружины, пробег 40 тыс.
Сход развал?
Старый 22.09.2015, 10:47 (11:47)   #8
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Ну на переднем колесе точно просто сход развал. Но я честно говоря, впал в ступор по поводу регулировок углов на задней оси... Пока механик диагностировал подвеску фомкой, я разглядывал нижние рычаги на заднем колеса и пришел к выводу что они не имеют регулировок дабы установить определенное схождение колес. Сверху же, вероятно, как-то может регулируется развал... Ежели кто делал сход развал еще и на задней оси отзовитесь плиз и развейте мои сомнения
Старый 28.09.2015, 09:18 (10:18)   #9
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Залез под машину -посмотрел на подвеску... везде двухрачажная на А образных рычагах. Спереди -понятно, через рулевую рейку можно поменять схождения колес, но как меняется развал - в упор не понял... только что какими-то проставками. Сзади еще интереснее - не понятно чем и как регулировать не только развал, но и схождение?!? Отсюда делаю промежуточный вывод - в туареге регулируется только схождение передних колес, все остальные углы заданы кинематикой подвески и рычагов с завода. Если ошибаюсь - поправьте. Если у кого-то был опыт проделывания сход развала на туареге - напишите пожалуйста!
Старый 28.09.2015, 09:26 (10:26)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
тут задницу тоже регулировали
Старый 28.09.2015, 09:29 (10:29)   #11
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Вроде что-то регулировали... ладно блин, поеду к ОД съезжу.
Старый 29.09.2015, 05:48 (09:48)   #12
raspadski
Благодарностей: 803
Регулируется всё. Эксцентриковые болты для этого служат (и схождение спереди тягами).
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
