22.09.2015, 09:15 (11:15) | #1 |
25
Блок предохранителей не совпадает с мануалом
Обнаружилась проблема, расположение предохранителей в обоих боках не совпадает с мануалом. На крышках бумажек никаких нет. Может кто вкурсе? Фото блоков прилагаю.
VIN: WVGZZZ7LZ9D007488 2008 г. image.jpg image (1).jpg |
22.09.2015, 10:04 (10:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Видел у кого-то на форуме на фото стояли неверные предохранители - может просто путают при замене...
vwts.ru/electro/touareg/touareg_el_pred_rus.pdf vwts.ru/vw_doc2/touareg_el_rus.pdf Хотя - тут есть нюансы - для разной комплектации (например - при разном колич-ве акб) - vwts.ru/electro/touareg/7l6_802.pdf Причины различий (стр.4): ¹) Single Battery Vehicle Electrical System only - Одна АКБ ²) Auxiliary Battery and Dual Battery Vehicle Electrical System only - При дополнительной АКБ и для авто с двумя АКБ ³) Only V10 TDI - Только для V10 TDI ⁴) from November 2007 - для авто с ноября 2007г (то есть для вина с 7L6, а до ноября было 7LA - судя по ETKA) |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.09.2015 в 10:24. |
22.09.2015, 13:01 (13:01) | #4 |
Благодарностей: 35
60
Скорее всего нет того оборудования, которое обозначено в мануале. Мануал универсальный. У меня, например, ( я думаю и у многих ) также. Смотрите справа и слева соответствующие предохранители.
25.09.2015, 13:14 (15:14) | #5 |
25
Нет, не совпадает. Там где по мануалу ближний-дальний свет, у меня вообще предохранителя нет, а свет то горит ...мистика?
Добавлено через 1 час 9 минут 27 секунд Проблема решена! Мистика реально)) В правом блоке в 22 слоте обнаружил отсутствующий предохранитель, думал, раз нет, значит и не должно быть, т.к. прошлой зимой подогрев работал, а в блок я не лазил, только недавно нашел, где он находится. Вставил туда предохранитель на 30, заработало...Скажите мне, куда он оттуда делся??? На сервисах по электрике не был, сам не лазил. Надо в церковь сводить машину))) |
Последний раз редактировалось Dokhlik; 25.09.2015 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
