Старый 24.09.2015, 00:29 (00:29)   #1
Lamposos
Lamposos Младенец
По умолчанию Течь масла в необычном месте
Доброй ночи, Уважаемые жители форума. Есть такая проблема. Туарег, 2008 г.р, 3.0 TDI (CASA). Течь масла между крышкой заднего коренного сальника и блоком двигателя (которая закрывает цепи). На горячую просачивается масло с бульбами воздуха.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Очень извиняюсь. Просьба переместить к Турам GP.
Последний раз редактировалось Lamposos; 24.09.2015 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
Lamposos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 02:32 (02:32)   #2
Tiptronic
Аватар для Tiptronic
Tiptronic Младенец
Здесь нет ничего необычного
Tiptronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 09:17 (09:17)   #3
Lamposos
Lamposos Младенец
Почему? С чем это может быть связано?
Старый 24.09.2015, 10:46 (10:46)   #4
Goser
Goser Младенец
Действительно, что здесь необычного? В месяц 2-3 Тура перепаковываем крышку кожуха цепи, в том числе и на гарантийных. После нашей работы в течении 2х лет никто повторно не обращался, похоже на заводе герметик экономят.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 15:08 (16:08)   #5
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Крайне распространенная проблема на 3 литровых дизелях. На NF встречается чаще,чем на GP. Лично у нас сложилось мнение,что действительно экономия на герметике. Или запрограммированная экономия...
У нас тоже пока обратного возврата после использования 400 градусного герметика не было.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 13:46 (13:46)   #6
Lamposos
Lamposos Младенец
Всё дело в том, что мотор был снят именно из-за этого. Задняя крышка перепаковалась на герметик "Victor Reinz". Мотор был установлен. После прогрева крышка опять потекла снизу, причём с пузырьками воздуха. Непонятно... ???
Старый 25.09.2015, 14:55 (15:55)   #7
Foolproof
Lamposos, вариантов наверное 2 : нет плоскости между прилегающими поверхностями и
немножко некачественно сделали... Может быть не до конца обезжирили прилегающие поверхности, герметик просроченный, слишком тонкий слой был нанесен. Попробуйте герметик Loctite или Permatex
Старый 08.10.2015, 11:03 (12:03)   #8
Rastafarider
Благодарностей: 30
Rastafarider Младенец
Камрады а по BKS никто не в курсе? Откуда масло по нижней кромке блока? На фотке обведено красным:
Тип файла: jpg фото bks.jpg (100.8 Кб, 60 просмотров)
Rastafarider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 11:30 (12:30)   #9
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
сальник корня колена.
Старый 08.10.2015, 14:26 (15:26)   #10
Rastafarider
Благодарностей: 30
Спасибо, тоже думал в этом направлении, однако натолкнулся на темку: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%E0%F1%EB%E0
вобщем пока отказался от покупки этого тура ((.
P.S. Я так понимаю речь идет о переднем? А чтобы его поменять двигатель снимать не надо надеюсь (так на будущее знать)?
Последний раз редактировалось Rastafarider; 08.10.2015 в 14:37.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
