Старый 25.09.2015, 08:02 (07:02)   #1
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
По умолчанию Усилитель тормозов и его датчики
Добрый день. Есть вопрос по датчикам на вакуумном усилителе может кто сталкивался: больше всего интересует возможно ли поменять нижний датчик видел что их продают отдельно, но в то же время на сервисе говорят что меняются только с вакуумным усилителем. Так же интересует за что он отвечает так как выскакивает ошибка. Будьте добры подскажите пожалуйста.
Добавлено через 1 час 44 минуты 10 секунд
ни кто не сталкивался что ли?
Последний раз редактировалось СлавянК; 25.09.2015 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 09:41 (11:41)   #2
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А какая ошибка выскакивает?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
С этого датчика берет сигнал блок АБС...
Последний раз редактировалось Deg; 25.09.2015 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 12:23 (11:23)   #3
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
ошибка 00812 Выключатель магнитной катушки для тормозного давления F84 что самое интересное АБС не загорается загорается только ЕСП и красная лампочка с восклицательным знаком, а так же на мониторе BRAKE FAULD STOP Veliche.
Добавлено через 2 часа 17 минут 19 секунд
парни ну подскажите что делать то? Ездить страшно как то.
Последний раз редактировалось СлавянК; 25.09.2015 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2015, 12:35 (12:35)   #4
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70737
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63331
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=960
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22718
лягушка может быть... (стоп-сигнал может не гореть)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00812
http://www.autopartswarehouse.com/sh...n/touareg.html
vwts.ru/brake/touareg/tou_45-06.pdf
http://www.passatworld.com/forums/b5...up-w-pics.html
http://www.audi-sport.net/xf/threads...ittent.141507/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.09.2015 в 12:49.
Старый 25.09.2015, 12:46 (11:46)   #5
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Спасибо конечно но это не мой случай у меня ссылается на другой датчик
Добавлено через 7 минут 54 секунды
есть еще такая ошибка верхнего стопа что он не горит, и все таки работало все исправно.
Что самое интересное она ошибка может и не загораться пол дня , или наоборот часто загораться
Последний раз редактировалось СлавянК; 25.09.2015 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2015, 13:11 (13:11)   #6
vwuser2011
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=32309
http://golf4.ru/forum/index.php?/top...romagnita-reg/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=46469&page=3
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.09.2015 в 13:25.
Старый 25.09.2015, 15:30 (14:30)   #7
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
в общем ни чего не получается наверное придется менять вакуум
Добавлено через 49 секунд
За что он вообще отвечает этот F84
Последний раз редактировалось СлавянК; 25.09.2015 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2015, 16:12 (16:12)   #8
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49310
https://www.drive2.ru/l/2320808/
G201- and the brake pressure solenoid trip switch -F84
не оно ли это... http://autodata.ru/article/all/volks...o_avtomobilya/
"Один код в разных сканерах показывается в разных видах кодировки, но смысл один – неисправность катушки электромагнита регулятора тормозного давления, обозначаемого в ремонтной документации как N247. Данный электромагнитный соленоид находится внутри вакуумного усилителя тормозов. Основная его функция заключается в управлений педалью тормоза без помощи водителя при работе системы «Ассистент для трогания с места при подъеме» и «Ассистент движения на спуске». "
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.09.2015 в 16:40.
СлавянК (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 16:48 (15:48)   #9
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Попробую снять разъем на АБС
Старый 28.09.2015, 06:00 (05:00)   #10
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Все таки решил я менять вакуум)))только есть вопрос подскажите возможно поменять его не откручивая трубок с ГТЦ?
Старый 28.09.2015, 06:32 (08:32)   #11
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Увы, но нет невозможно. Помимо этого нужно будет снимать блок предохранителей, кожух-водоотвод левый (по ходу движения авто), и если иметь навыки "проктолога" можно извлеч его не отцепляя трубок кондея. Проблема в том что у вакуумника длинный шток с шариком на конце, которым он защелкнут в педали тормоза, и по осторожнее с защелкой в педали, она хрупкая )))Удачи
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
СлавянК (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 16:41 (15:41)   #12
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
парни есть еще пару вопросов я тут вспомнил что до ошибки 00812 (выключатель электромагнитной катушки F84) загоралась иконка колодок, теперь не загорается это могло привести к такой ошибке? и второй вопрос для чего служит обратный клапан вакуума возможно ли такое , что из за него выскакивает эта же ошибка?
Старый 28.09.2015, 19:50 (18:50)   #13
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Enteraaa (01.11.2021)
Старый 29.09.2015, 07:05 (06:05)   #14
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
и опять ни кто не в курсе ????
Добавлено через 1 час 5 минут 13 секунд
Добавлено через 5 минут 41 секунду
не знаю как вставить фото чтоб показать что загорается на приборке подскажите как это сделать
Последний раз редактировалось СлавянК; 29.09.2015 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2015, 11:39 (10:39)   #15
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
ну я так понимаю ни кто не сталкивался с такой проблемой
Старый 29.09.2015, 15:54 (15:54)   #16
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Обратный клапан для сохранения ваккума в усилителе после выключения зажигания. Без него
педаль колом втанет с выключенным зажиганием. Влияет ли на датчик не скажу.
СлавянК (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 17:24 (16:24)   #17
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
а кто нить скажет по колодкам до этой ошибки загоралась иконка теперь нет
Старый 30.09.2015, 02:15 (01:15)   #18
Baralgin
Аватар для Baralgin
Поблагодарил(а): 40
Baralgin Младенец
Гера1, А можно номерок клапана, или где он находится, а то и у меня педаль колом после стоянки)
Последний раз редактировалось Baralgin; 30.09.2015 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
Baralgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 05:58 (04:58)   #19
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
клапан стоит возле воздушного фильтра выглядит как тройник
Baralgin (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 09:17 (09:17)   #20
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
СлавянК,
Проверь для начала выключатель стоп сигналов .(Если не знаешь как то ,тупо поменяй .Это дешевле чем замена усилителя ). А потом уже менять усилитель.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vital Q7 (01.07.2017)
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
