Старый 18.01.2024, 16:55 (16:55)   #141
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Старый 19.01.2024, 08:15 (11:15)   #142
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Для тех кто может быть не знает, если при нажатии на пульте Telestart T-91 запуск удачный, то в ответ зелёный светодиод должен продолжительно гореть, если моргает-то типа машина не увидела вашу команду.
Приветствую, на штатных телестартах по документации при запуске с пульта должен загореться зеленый светодиод постоянно на несколько секунд тем самым подтверждая, что сигнал получее. Но по факту как правило это не работает, обратной связи нет, толи из-за слабой мощности передатчика, толи из-за пульта не понятно. Я себе поставил внешнюю антенну на стекло в машине, дальность обратной связи увеличилась метров на 20 в прямой видимости. Как правило сигнал от пульта на запуск принимается, но проконтролировать реальный запуск невозможно, если только не устанавливать блоки управления тиа Altox.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2024, 16:18 (16:18)   #143
Максим39
Аватар для Максим39
Благодарностей: 20
Максим39 Младенец
Привет! то есть я не один с такой проблемой (нет обратного ответа)... ? Я думал может что то с передатчиком, ну типа сигнал ослабел за годы. А где находится сам блок телестарт? есть подозрение что он под потолком сзади..
Максим39 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2024, 04:32 (07:32)   #144
AlexSur
По той информации, что я видел, так работает у многих..
Да там, я его уже менял, ввиду "глючности" родного. По дальности обратной связи всё тоже...
Максим39 (20.01.2024)
Старый 20.01.2024, 08:45 (12:45)   #145
dummy
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
dummy Первоклашкаdummy Первоклашкаdummy Первоклашка
Видимо у вас действительно что-то нестандартно пашет, т.к. на GP с завода с T91 и потолочной консолью обратная связь работает как положено. Радио блок находится сзади под обшивкой багажника. При получении блоком сигнала на старт отопления - светодиод горит продолжительно. Если авто вне зоны досягаемости, а она, кстати, прилична - тогда частые моргания светодиода.
При прямой видимости авто брелок посылает и принимает пакеты на дистанции до километра. В городе же как повезет - фонящий эфир а также блочная застройка может сократить дистанцию до 50м.
Кстати, брелок может моргать как зеленым цветом так и красным (комбинация же красного+зеленого сигнализирует о слабом напряжении батарейки) и поменять эту модальность можно нажав дважды кнопки ON OFF одновременно. Вроде.
Т91 - вещь. Вкупе с таймером никаких проблем от эксплуатации предпускового подогревателя нет. При наличии второго аккумулятора только лень и забывчивость является причиной эксплуатации авто с холодным стартом.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2024, 14:45 (14:45)   #146
Максим39
Аватар для Максим39
Благодарностей: 20
Максим39 Младенец
полностью согласен! дальность просто убойная! сижу в кинотеатре, машина вообще хрен знает далеко на парковке, думаю нажму раз, включится так включится.... светодиод как обычно поморгал несколько раз , выхожу, вебаста пашет
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
очень хочу установить Altox, и при этом оставить данный пульт. GSM Altox это конечно хорошо, а вдруг апокалипсис
Последний раз редактировалось Максим39; 20.01.2024 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2024, 14:54 (14:54)   #147
Если случится аполикбздец, то это да, - с ума сойдёшь, накуя , ты это сделал...
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
