Старый 25.09.2015, 14:18 (14:18)   #1
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
По умолчанию Гаджетизация Touareg NF/FL
Процесс установки WiFi в машине детально изложен на присоединённой картинке. Описание девайса.
Тип файла: jpg 20150923_163653.jpg (284.7 Кб, 319 просмотров)
Последний раз редактировалось Henry; 25.09.2015 в 14:20.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (27.09.2015), mantikora (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 16:13 (16:13)   #2
Albert72
Albert72 Младенец
С Rns 850 как то дружит ?
Albert72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 17:26 (17:26)   #3
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
да никак видимо..
вайфай в машине да и где угодно может сделать сейчас любой смартфон.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 12:24 (12:24)   #4
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
да никак видимо..
Может. Однако есть минусы:
1. Телефон разряжается
2. WiFi access point на телефоне надо специально включать
3. Для уверенного сигнала телефон надо располагать у окна
Старый 26.09.2015, 16:52 (16:52)   #5
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Пардон, а какой смысл делать такой wifi, если этот модем в инет всё равно ходит через сотовую сеть оператора (те же GPRS/EDGE/HSPA/LTE)? Ведь затык скорости именно там. Если на модем от оператора прилетит по воздуху 128 kbit/s, то между телефоном и модемом будет та же (хреновая) скорость и wifi тут не поможет.
По поводу аккума.. имхо wifi модуль разряжает аккум телефона быстрее, чем процы обрабатывающие GSM/UMTS/LTE mobility management - но надо бы почитать на эту тему.. статистики не видел.
Единственный сценарий похоже - это работа на компе (или любом другом девайсе без SIM-ки) в автомобиле.. я к таким пользователям не отношусь, поэтому идею не заценил а тем, кто ездиет с шофёром и работает в пути наверное понравится
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 17:16 (17:16)   #6
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Смысл не в доп. скорости (которую действительно неоткуда взять), а абсолютно "прозрачное" подключение к WiFi в машине, для водителя и пассажиров. Для телефонов и планшетов (которые часто бывают без GSM).
Это не так. Мощность радиомодуля WiFi в разы меньше GSM, ибо WiFi работает на пару сотен метров, а GSM - на километры.
Сценариев намного больше, чем тот один, который видите Вы ;-). К тому что Вы написали выше можно добавить то, что при подключении к WiFi смартфоны (тех, кто бережёт батарейку) настроены так, что начинают сихронизации, обновления и т.п. Обмен большими объёмами данных между устройствами тоже некоторым актуален.
Последний раз редактировалось Henry; 26.09.2015 в 19:27.
Старый 26.09.2015, 18:56 (18:56)   #7
ssvcool
Благодарностей: 98
К тому что ы написал выше можно добавить то, что при подключении к WiFi смартфоны (тех, кто бережёт батарейку) начcnhjtys так, что начинают сихронизации, обновления и т.п.
Видимо это актуально для тех у кого нет интернета на смартфоне.
Извините, но тема - ниочем
:) без обид
Старый 26.09.2015, 19:27 (19:27)   #8
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Последний раз редактировалось Henry; 28.09.2015 в 16:06.
LEX. (04.10.2015)
Старый 27.09.2015, 00:04 (00:04)   #9
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
По умолчанию USB-питание для смартфона
Решил организовать питание для смартфона, преследуя цели:
1. Скрытая USB-розетка
2. Минимальное количество проводов
3. Минимальная дина провода 5В, чтобы избежать потери и смартфон действительно заряжался, работая при этом в режиме нави.
4. С предохранителем
Сначала проискал детали на алибабе, но, о чудо, импортозамещение тут работает и всё необходимое нашлось на 12v.ru. Качество отечественных комплектующих на твердую пятерку (см. картинки). Там же что получилось в итоге.
Тип файла: jpg 20150924_160517~01.jpg (278.6 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 20150924_160604.jpg (373.1 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 20150924_163545~01.jpg (100.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20150926_213559.jpg (256.0 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Henry; 27.09.2015 в 00:49.
Atomic Max (27.09.2015), Domovity (28.09.2015), walerka (29.09.2015)
Старый 27.09.2015, 13:11 (13:11)   #10
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
По умолчанию Подключение радар-детектора
Аналогично, только в правом блоке предохранителей, подключил радар-детектор, обрезав его кабель питания и подключив его к "массе" и разветвителю предохранителя, который вставил в 38й разъём
Тип файла: jpg 20150926_105026.jpg (346.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20150926_105437.jpg (238.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Henry; 27.09.2015 в 13:33.
Старый 28.09.2015, 14:58 (14:58)   #11
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Решил ответить здесь на вопрос в личку:
Приветствую!
спасибо за отчет по подключению USB устройства. Заказал себе у них тоже комплект, только с 2-я разъемами USB.
Подскажи пжл, на какой разъем подключал? На сколько я понял по картинке, использовал левый блок предохоранителей? Предохранитель на 10-15 А? Питание появляется появляется при вкл. зажигания? Массу под болт на блоке сажал?
Да, левый блок предохранителей. Разъём пока временно выбрал наугад один из 5А, в котором питание появляется при включении зажигания. В идеале найти такой, который работает после снятия охраны и до постановки на охрану.
Массу сажал на болт, там есть как минимум три подходящих места.
Старый 29.09.2015, 14:35 (14:35)   #12
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
тут посмотрите, я там описывал на какие предохранители подключал радар-детектор и регистратор.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 14:43 (14:43)   #13
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Тоже иногда посещает идея организовать wi-fi в машине, но останавливает то, что все мои телефоны-планшеты прекрасно обходятся встроенным 3G/LTE.
Чем был обусловлен выбор именно этого модема?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 14:57 (14:57)   #14
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
у меня в бардачке лежит вот такой воткнут в прикуриватель + у него power bank на 5200mAh.
если нужно достается из авто и раздает вайфай желающим от встроенного акумма, хватает на целый день без подзарядки.
год использования, полет нормальный.
но это все естественно без привязки к магнитоле, что печально)
Старый 29.09.2015, 15:06 (15:06)   #15
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Радар-детектор и регистратор однозначно стоит вешать на 38й или 39й, как это и Вы и я сделали - они запитаны при включении зажигания, тогда когда эти девайсы и нужны.
Вопрос только в питании телефона, которое хорошо бы получать даже тогда когда зажигание выключено (вы сидите в машине на стоянке, ожидая кого-то), но отключается когда машина стоит на охране (USB-преобразователь хоть и небольшой расход, но делает).
Неплохие отзывы, размер, возможность подключения антенны.
Последний раз редактировалось Henry; 29.09.2015 в 23:31.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
