Старый 26.09.2015, 20:54 (23:54)   #1
alpine42
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
По умолчанию Нумерация цилиндров двигателя Bar 4.2L
Друзья !!! Подскажите нумерацию цилиндров на двигателе чтоб понятно было ??? Надо поменять катушки зажигания ! Пропуски в 1-м и 5-м цилиндрах где находятся они ??? Можно в картинках ?)))) спасибо жду , под дождём 😬
alpine42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 21:44 (21:44)   #2
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
1-5-4-2-6-3-7-8 по ходу движения!
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 23:31 (02:31)   #3
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Т.е. правильно понимаю?
по ходу движения-
от руля к капоту - с лева на право? как сижу допустим за рулем да???
с левой руки первый от руля, с правой руки 5 й от бардачка? так???
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Т.е у меня проблема с 1-м и 5 -м горшками?
это будут - 2 первых слева и справа от печки?(от панели) приборов.????
Последний раз редактировалось alpine42; 26.09.2015 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2015, 00:40 (00:40)   #4
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
это два ближних к радиатору цилиндра,один слева а второй справа
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 09:56 (12:56)   #5
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Тогда, не помогает...
Менял катушки местами, свечи... тоже с рядом стоящим 2-м и 6-м...
не помогает...
Как были пропуски и остались причем на холодную... на горячую все хорошо.
ЕРС загорается только при холостом холодном ходу...
после машину глушишь ЕРС гаснет.
все работает в норме. А когда авто прогреется до 90градусов.- вообще проблема уходит и двигатель работает ровно! и не дергается и не торит.
В ЧЕМ может быть дело уважаемые форумчане?
ошибки показываю.
Суббота,26,Сентябрь,2015,09:55:17:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 15.5.0.0
Версия данных: 20150510
Пробег: Номер ремонта: 26.09.2015
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
Компонент и/или версия: 4.2L V8/4V 0060
Кодировка: 01210210190F0560
Код мастерской: WSC 52459 001 1048576
VCID: 2953DB4280BD7E77F8-807C
4 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 156020 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.26
Время: 09:31:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 1204 /min
Нагрузка: 39.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 8.0°C
Температура: 8.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 12.827 V
000769 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 156020 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.26
Время: 09:31:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 1204 /min
Нагрузка: 39.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 8.0°C
Температура: 8.0°C
000773 - Цил.5
P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 156020 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.26
Время: 09:33:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 775 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.208 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 001 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 156020 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.26
Время: 09:33:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 776 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 28.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Готовность: 0010 1000
Тип файла: txt Log-26.09.2015.txt (3.6 Кб, 2 просмотров)
Старый 27.09.2015, 10:10 (10:10)   #6
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
forum.tiguans.ru/showpost.php?p=586771&postcount=134
http://www.audi-club.ru/forum/showth...=311527&page=3
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40395
Последний раз редактировалось vwuser2011; 27.09.2015 в 10:21.
Старый 27.09.2015, 12:31 (15:31)   #7
alpine42
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
alpine42 Младенец
Спасибо конечно. На горячую ни каких симптомов...
Ошибки по движку только эти.!
Ни каких лямбда нету тут в ошибках.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
