#1 |
Привет всем.Скажите кто сталкивался.дело было так.Полетела турбина-Востановил(сказали что востанавливаем будет лучше новой и год гарантии дали) ,поставили .чуть стала шелестеть но вроде на полет не повлияло.Но через неделю перестал ехать вообще.еле еле в горку ,так вообще не едет.Диагностика показывает что турбина дует нормально.Подскажите на что грешить Лето было жаркое и пару раз кипел может что то с двиглом уже???
#2 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
#4 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Дваипять один из самых лучших двигателей по кпд! Его нагреть - эт постараться надо... незря догреватель с завода идет...
Как именно кипел? Что с помпой? Что еще диагностика показала? |
#6 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Дизель перегреть это постараться нужно. Охлаждайка уходила? А уровень масла на щупе менялся?
#7 |
27
Пусть ктонибудь надавит на газ а ты держись за впускной патрубок должен напрячься.и смотри может гдето воздух уходит.колектор.егр.сам патрубок. Интеркулер.все проверяй гдето сифонит скорей всего.и посмотри шток на турбине должен двигатся т.е.открывать поток наддува
Добавлено через 6 минут 5 секунд Если турбина дует то патрубок должен напрчься сильно.похоже все на турбину или гдето теряется воздух Добавлено через 5 минут 48 секунд А сколько уходило антифриза.? |
Последний раз редактировалось slava577; 08.10.2015 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Добрый день всем! У меня 2.5 TDI ! Проехал более 300 000 км! Проблем пока особых нет, совсем недавно появилась! При резком разгоне появились дергания автомобиля, если плавно разгоняться, рывков нет, если продолжать резко разгоняться и подержать в таком режиме мин. две, отключится турбина, остановившись и перегрузившись турбина снова работает! Кто встречался с такой проблемой помогите понять в чем дело. Спасибо!
#10 |
короче запарила меня эта проблемма.ни кто ни чего толком сказать не может.все вроде открывается ,вакуум есть,головку сняли уже и отремантировали клапана и тд.диагностика показывает 1800 бр ,к ОД ехать 150 км и боязно без турбины ехать.че делать куда смотреть не знаю.
#11 |
Всем привет нужен совет. VW touareg 2.5л TDI R5 плохо заводится. Менял свечи накаливания 2 были плохие, заменил аккум. Где посмотреть проблемку. Стартер крутит машина заводится на 2-х цилиндрах белый дым и глохнет,потом крутишь схватывает,схватывает и с секунды 7 заводится! появляется значёк на дисплее машина под наклоном. кто подскажет где еще посмотреть?Колечки нф поменял без изменений,свечи тоже!Кто сталкивался с такой проблемой?
#12 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
#14 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
где то подсасывает воздух в систему топливоподачи,было то же,менял резиновые колечки на топливной рампе хотя течи не было и после проверки на плотность топливной системы проблема ушла.
