03.10.2015, 07:48 (10:48) | #1 |
Запуск вебасты со штатного ключа.
Парни, подскажите алгоритм запуска вебасты как предпускового подогревателя со штатного ключа (выкидуха который). Несколько раз запускал при помощи кнопки закрытия, но так и не понял сколько раз ее нужно нажать и с какой продолжительностью?
03.10.2015, 08:53 (09:53) | #4 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
03.10.2015, 13:15 (14:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
А вот опять запустил. Длительное нажатие на кнопку "закрыть", затем два коротких на нее же и вебаста заработала.
04.10.2015, 18:48 (19:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Я очкую, вдруг заблокируется что-нибудь, будем потом автору темы бабло слать, чтобы сообщил,как расколдовать.
Поблагодарили: | Kurt (18.11.2015) |
07.10.2015, 09:34 (10:34) | #8 |
11
У меня включается с ключа тремя нажатиями на закрыть с интервалом 3 секунды.
07.10.2015, 10:39 (11:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
ничего не дорабатывал? |
09.10.2015, 08:45 (09:45) | #10 |
11
Ставил мини таймер
09.10.2015, 10:36 (11:36) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
..это на закрытой машине надо делать?? ...в обед пойду пробовать ..
надо тоже пойти для успокоения попробовать...... хотя здравый смысл подсказывает, что это только с предпусковым работает... |
09.10.2015, 11:52 (12:52) | #13 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
х.з.....
09.10.2015, 11:56 (12:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
как прошел эксперимент?
11.10.2015, 09:57 (10:57) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
но для этого он должен быть установлен в авто и подключён к кан-шине комфорт. |
Поблагодарили: | ilogir (21.10.2015), Дмитрий гришанков (11.10.2015) |
14.10.2015, 20:11 (20:11) | #16 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
по такому алгоритму запускается котёл догревателя с модуля tec fancontrol
25.10.2015, 20:40 (20:40) | #17 |
Запуск вебасто со штатного брелка
Это на вашей машине просто стоит (can) модуль! Запускается трёх кратным нажатием кнопки закрытие дверей на закрытой машине. Сам модуль стоит самый простой 9000т р.(TEK Eleltronic) Я поставил его недавно очень доволен! |
18.11.2015, 12:44 (13:44) | #19 |
ребята у меня с пульта только печка почему то включается а вебаста нет стоит завести машину при низкой температуре например-5 она запускается и работает может кто что подскажет
Добавлено через 4 минуты 4 секунды я имел виду пульт от вебасто |
Последний раз редактировалось максим286; 18.11.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2015, 12:50 (12:50) | #20 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Поблагодарили: | Maxim200996 (25.09.2018) |
