Результаты опроса: какое масло вы льете в БЕНЗИНОВЫЙ 3,6?
0-30 33 13.10%
0-40 23 9.13%
5-30 129 51.19%
5-40 67 26.59%
Голосовавшие: 252. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.10.2015, 13:49 (13:49)   #1
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
По умолчанию Какое масло вы льете в бензиновый НФ 3,6. Голосование и предложения.
Пришло время менять масло в двигателе. Пробег 18 000 км двигатель бензин 3,6 249л.с.
Хочу провести опрос кто какое бы залил бы себе в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель. 502 допуск.
1 вариант 0-30
2 вариант 0-40
3 вариант 5-30
4 вариант 5-40
Прошу высказаться и проголосовать.
Последний раз редактировалось NAVY; 13.10.2015 в 18:35.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 16:29 (16:29)   #2
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Кастрол 5/30
NAVY (03.10.2015)
Старый 03.10.2015, 16:31 (16:31)   #3
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
5-30. Не надо гуще. Смысл грузить маслонасос?
NAVY (03.10.2015)
Старый 03.10.2015, 18:27 (18:27)   #4
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Все 140.000 км - финский Mobil-1 0W40 Покупаю всегда сам, в финке. Последний раз по 26 Евро/4л по инвойсу, без ихнего НДС 22%
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAVY (03.10.2015)
Старый 03.10.2015, 20:27 (20:27)   #5
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Заливаю оригинал VAG 5-30
NAVY (03.10.2015)
Старый 05.10.2015, 00:47 (00:47)   #6
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Хочу попробовать: Castrol EDGE Titanium FST 5W/30
Сколько литров нужно взять?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 06:06 (09:06)   #7
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
7 литров, заливаю 6.300 одной полоски до полной шкалы уровня не хватает.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crazyhorseman (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 09:53 (09:53)   #8
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Всё, разобрался где искать ответы на подобные вопросы!
Надо повнимательнее быть в сл. раз, повнимательнее
Последний раз редактировалось Crazyhorseman; 05.10.2015 в 23:35.
Старый 10.10.2015, 16:24 (16:24)   #9
NAVY
Аватар для NAVY
Благодарностей: 268
Официалы предлагают 0-30 кастрол
Старый 10.10.2015, 18:38 (18:38)   #10
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
2 года лил VAG 5/30, сейчас залил кастрол 5/30. Разницы не заметил, а по цене в 2 раза дешевле.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 21:59 (21:59)   #11
NAVY
Аватар для NAVY
Благодарностей: 268
Лишь бы движок не заметил.
Кастрол кастролу рознь. Есть эдж, а есть эдж профешионал.
Официалы говорят, что на зиму лучше менее вязкое.
Старый 12.10.2015, 21:41 (21:41)   #12
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
30 или 40 пофигу. Насос считай почти шестеренчатый его 40 вязкостью не проймешь. Главное малозольное не берите ))
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 03:46 (03:46)   #13
NAVY
Аватар для NAVY
Благодарностей: 268
Как определить малозольность?
Старый 05.11.2015, 10:04 (10:04)   #14
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Кто-нибудь самостоятельно менял масло? При наличии подъемника это сложно?
Подскажите номера всех расходников, которые нужно так же поменять (фильтр, сливная пробка, может еще что?)
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 14:42 (14:42)   #15
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Пока была гарантия лил VAG Special Plus 5w40, чтобы с дилером не бодаться. Сейчас думаю перейти на Motul той же вязкости с 502/505 допуском.
Tron, самостоятельно не сложно, но нужно постараться не уделать подвеску маслом при замене фильтра или потом придется вытирать.
При промежуточной замене масла заметил что у ОД мне затянули алюминиевую сливную пробку масляного фильтра пневмоинструментом и почти слизали грани. Больше всяко к дилеру не поеду по вопросу замены масла, так что заменю пробку, но знал бы - бил бы по рукам.
Последний раз редактировалось thebigone; 05.11.2015 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 14:42 (14:42)   #16
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
А в чем подвох? Обычно выкрутил фильтр, пробку и масло струйкой потекло. А в турах как?
Старый 06.11.2015, 11:37 (11:37)   #17
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Tron, в бензиновых крышка корпуса масляного фильтра для замены выкручивается снизу и все содержимое фильтра льется вниз. В самой крышке есть сливное отверстие, чтобы это содержимое по ваговской спецприблуде в виде пластикового корыта (заменял согнутым картоном) аккуратно слилось в емкость. На практике этого не делают даже у ОД, да и корыта этого нет. Можно просто выкрутить пробку этого сливного, тогда это содержимое уделает рычаг и сайлент-блок, можно открутить сразу крышку, тогда масштабы загрязнения будут больше. А из картера масло сливается как обычно.
Старый 06.11.2015, 14:09 (14:09)   #18
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Подскажите партномера фильтра, пробки, прокладки? Буду менять самостоятельно.
Последний раз редактировалось Tron; 06.11.2015 в 14:14.
Старый 06.11.2015, 14:16 (14:16)   #19
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
Tron, я не покупаю по кодам. В магазине все подбираю и партнамберов не знаю.
Вот, что выдал экзист:
Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой комплект VAG N 908 132 02
Фильтр масляный двигателя VAG 021 115 562 A для даты производства: по 2011/05/31
Фильтр масляный двигателя VAG 03H 115 562 для даты производства: от 2011/06/01
Для двигателя 3.6 249 л.с.
Tron (06.11.2015)
Старый 09.11.2015, 22:12 (22:12)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Номера расходников для ТО:
1. Фильтр масляный 03H 115 562
2. Пробка картера с упл. кольцом N90 813 202
3. Фильтр воздушный 7P0 129 620A
4. Фильтр салонный 7P0 819 631
papasoft (22.02.2016), Tron (12.11.2015), Valeron858 (24.05.2017), Макинтош (21.11.2015), Михаил Викторович (11.11.2015)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
