Старый 02.01.2009, 13:44 (13:44)   #1
asharp
asharp Младенец
По умолчанию Вольтметр показывает 14 вольт
Вольтметр показывает постоянно 14 вольт! Разве это нормально? Почитал руководство нормальное напряжение сети 12.7 вольта. При запуске двигателя утром от ключа или кнопки салонные часы сбрасываются! ЧТО ДЕЛАТЬ???? Может кто встречался с такой проблемой????
Добавлено через 33 минуты 10 секунд
Подскажите где скачать стандартную инструкцию по эксплуатации Тура 5.0????????? у меня на немецком языке!
Последний раз редактировалось asharp; 02.01.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
asharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 14:43 (21:43)   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Вообщето всегда 14 вольт было нормально. А 12,7 - напряжение в сети при неработающем генераторе.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 14:46 (14:46)   #3
asharp
asharp Младенец
Почему сбрасывает часы при запуске двигла? и остальные настойки свет домашний, освещение ног, и т.д.? я недавно поменял генератор и батареи!
Старый 02.01.2009, 16:33 (18:33)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Может тестер подключить на момент запуска и посмотреть до какого напряжения опускается?
Бывали случаи чтоб ручка управления раздаткой начинала моргать как ёлка с ошибкой system fault workshop (это у нее такая реакция на снижение напряжения)?
Аккумулятор какой, в точности как положено? В принципе если у него емкость ниже положенной, возможно генератор постоянно пытается перезаряжать и напряжение будет повышенное.
Про свой полудохлый аккумулятор могу сказать что после завода - где-то 14-14.5 , потом снижается до ~12.7-13. Часы не сбрасываются, зато раздатка по утрам моргает бывает.
Старый 02.01.2009, 17:28 (17:28)   #5
asharp
asharp Младенец
Аккумуляторы выбирали по каталогу. Их у меня два один под водительским сиденьем, второй вместо запаски. емкость аккумуляторов взяли чуть больше, чем тем что были. Напряжение вообще не двигается, держится ровно 14 вольт. А при запуске сбрасывается часы и на мгновение: загорается system fault workshop, через секунду после пуска гаснет и дальше все ок!
Старый 02.01.2009, 18:03 (17:03)   #6
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
asharp, в момент пуска происходит утечка тока. Первым делом проверь концевики проводов на аккумуляторе, т.е. качество контакта. Так же проверь контакт заземления двигателя с корпусом автомобиля. Если с этим все в порядке, то батарея не выдает нужный пусковой ток - замерь.
asharp (02.01.2009)
Старый 02.01.2009, 18:41 (19:41)   #7
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
У меня ровно 14вольт показывает. Тур ГП 2,5л.
Старый 02.01.2009, 19:46 (19:46)   #8
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У меня почти 14вольт.
Старый 02.01.2009, 20:25 (20:25)   #9
asharp
asharp Младенец
Спасибо! проверю все выше сказанное!
Старый 02.01.2009, 21:14 (23:59)   #10
plannet
Аватар для plannet
plannet Младенец
Конечно необходимо проверить качество контакта на плюсе и земле, но большая емкость акумы не есть хорошо нужно ставить католожные иначе генератор постоянно будет не до заряжать батареи и оные быстро выйдут из строя, обычно больше года не тянут.
plannet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 21:49 (21:49)   #11
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
И на генератор нагрузка больше !
Но вообще нужно смотреть, какой генератор и какой регулятор напряжения.
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 21:58 (21:58)   #12
asharp
asharp Младенец
Генератор недавно поменял, стоит родной "Дельфи" с водяным охлаждением. Завтра вроде работают официалы. Поеду к ним, может разберемся, что где не работает! Тур начал сбрасывать настройки уже на теплый двигатель!
1.Кто знает как работает реле регулятор между батареями?
2. Какая батарея главная? под водительским сидением или в багажнике?
Скоро ехать в Финку! надо успеть!
Старый 02.01.2009, 22:05 (22:05)   #13
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Под сиденьем стартерная батарея, в багажнике только для вебасто. Реле регулятор между батареями находится если не ошибаюсь тоже под сиденьем рядом с отсеком для батареи
Старый 02.01.2009, 22:18 (22:18)   #14
asharp
asharp Младенец
Получается завтра снимать водительское сидение!
Какие сложности есть в съеме кресла?
Старый 02.01.2009, 22:18 (22:18)   #15
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
Тут ещё надо понимать такую вещь, что Туровская электроника очень чуствительна и любые скачки в параметрах могут очень негативно восприниматься блоками управления и как следствие глюки.
Старый 02.01.2009, 22:22 (22:22)   #16
asharp
asharp Младенец
У меня тренд понятен! каждый раз запускаемся все хуже! следовательно батарея разрежается и контакт ухудшается! подключается вторая и идет запуск. надо искать плохой контакт!
Старый 02.01.2009, 22:27 (22:27)   #17
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
Советую зачистить контакты на проводах и на аккуме, плюс брызнуть ВД-40 и затянуть потуже. Но перед этим зарядить дома батарею. Также нужно погонять на стенде авто и через диагностический комп проверить работу генератора. Ну и все разъёмы на блоках управления, массы и т.д., нужно проверить на целостность и правильность подключения.
Вопщем тупо проверить всю исполнительную электрику.
Старый 02.01.2009, 22:36 (22:36)   #18
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Поищи поиском замена аккумулятора, больших сложностей нет, если есть нужная насадка, я даже выкладывал в галереи фото
Старый 02.01.2009, 22:47 (22:47)   #19
asharp
asharp Младенец
Что за насадка? у меня есть книжка " руков по экспл и ремонту. я прочитал: не все так просто со съемом сиденья!
Старый 02.01.2009, 22:58 (22:58)   #20
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Остальное все элементарно
asharp (02.01.2009)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
