#1 |
Коллеги! Случилось следущее. Стоял в пробке, парктроник спереди горел зеленым и вдруг загорелись красные индикатопы по краям (так было когда датчик не работал), а затем и вовсе погасло все. Сейчас не горит индикатор вообще, ни задний ни передний. Прочитал "Васей", ошибка такая: 1 неисправность 01321 -Блок управления парковочного ассистента. 004 -нет сигнала/связи.
Блок снял. Разобрал. Чистый. Коррозии нигде нет. Предохранители (правый блок) целые. Может у кого было такое?! Помогите разобраться! За ранее благодарен! |
#3 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, а где установлены разъемы парктроников и как выглядят? Глючит исключительно в сырую погоду, хочу пробрызгать все фишки нанопротехом, хорошая штука..
#5 |
27
побрызгать фишки вряд ли поможет.
я начал диагностировать датчики на купленном туре - из 6 передних, рабочих был 1 . Вася не помогал. Только поменяв 2 датчика, осталось еще 3 нерабочих - начал показывать какие не работают. Самые дешевые на али есть в продаже. |
#7 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Александр35, побрызгать фишки не поможет (99% они в идеальном состоянии). Глючит в сырую погоду из-за того что один из датчиков (ну или несколько) не герметичен (от старости или от мех. повреждения).
Ошибка по парктронику остается в памяти, поэтому даже когда заработает (в сухую погоду), можно диагностикой легко определить неисправный и заменить. |
#8 |
Благодарностей: 25
25
Спасибо, будем ждать сухой погоды
#9 |
Дело в том, что когда были неисправные датчики, (все заменил и все работало) так вот горели красным индикаторы. Сейчас нет индикации вообще. А кнопка может влиять на работу парктроника или нет? Может она накрылась?
#11 |
Благодарностей: 206
256
Stasera, скорее всего накрылся блок. Или что-то с проводкой идущей к нему. Кнопка влиять не может, т.к. если бы дело было в ней, то ты просто не смог бы их отключать (по необходимости). Т.к. кнопка эта является кнопкой отключения.
Достань блок, возможно банальный обрыв провода. |
#12 |
Подскажите, поменял 2 датчика (ДТП), после этого то работает, то включается красным
Вопрос такой, (мастер который делал сказал, что нужно ехать на компьютер и провести адаптацию). Нужна ли адаптация датчиков после замены?? |
#13 |
Благодарностей: 206
256
Вопрос такой, (мастер который делал сказал, что нужно ехать на компьютер и провести адаптацию). Нужна ли адаптация датчиков после замены?? ![]() Оффтопик |
Поблагодарили: | Александр Кузнецов (26.10.2015) |
#14 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Александр Кузнецов, не нужна...
#15 |
Думаю да, блок накрылся. Добрался до него, а там все чисто и в порядке. Разъемы разобрал- чистота. Проверил блок, напрруга +12 имеется. Или блок или чтото с Кан-шиной. Тк ранее писал, скан не видит блок вообще. (
#17 |
4
У меня такая же проблема была. Разобрал багажник, подъехал на разборку туареговскую,у них там этих блоков много, и по очереди их менял,пока рабочий не нашёл. А внешне мой блок тоже был сухой и не вонял горелым.
