Старый 04.01.2009, 17:23 (16:23)   #1
ЭдикV10
ЭдикV10 Младенец
По умолчанию Мужики выручайте ((
Упала передняя правая часть , думал золотник через который поступает воздух в балон (заказал пришел другой(( ) а может и не он виноват ?? может кто сталкивался еще лопнул пластиковый колпачок который надеваеться на датчик! и как выкручивать его понятия не имею , просто у нас нет специализированных сервисов в городе
Зарание спасибо
ЭдикV10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 18:25 (18:25)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Проверить нагнетательный штуцер (золотник) очень просто. Надо его хорошенько намылить и пневмостойку, куда он вкручен тоже. Сразу всё увидишь. Была у меня такая проблема. Заменил штуцера на обеих передних пневмостойках. Теперь всё Ок!
Старый 04.01.2009, 21:02 (20:02)   #3
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Сколько обошлись тебе эти штуцера??
Старый 04.01.2009, 21:08 (21:08)   #4
Буцефал
Аватар для Буцефал
По 4730 руб. каждый.
Старый 05.01.2009, 00:30 (23:30)   #5
ЭдикV10
ЭдикV10 Младенец
Завтра попробую и отпишу , а как его от туда выкручивать ?))
Старый 05.01.2009, 01:43 (00:43)   #6
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
В первую очередь именно эти штуцера и вылетают. Признаки: компрессор не может никак накачать воздух в баллон.
Старый 05.01.2009, 08:49 (08:49)   #7
Буцефал
Аватар для Буцефал
Снятие и установка вентиля остаточного давления
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
 Насадка -T10158/1-
Инструкция
 Вентиль остаточного давления разрешается заменять только в случае, если он был поврежден при снятии и установке или ремонте упругого пневматического элемента или он не выпускает воздух (вентиль зажат).
 При снятом пневмоэлементе выполнение других подготовительных работ для замены вентиля остаточного давления не требуется → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
ВНИМАНИЕ!
 Если вентиль не выпускает воздух (вентиль зажат), то для его замены необходимо установить автомобиль на подъемник, и его колеса должны вращаться свободно.
 При откручивании воздухопровода существует возможность того, что вентиль остаточного давления будет откручиваться вместе с ним.
 Если не поднять автомобиль на подъемник, то он сразу накренится с той стороны, где был выкручен вентиль остаточного давления. Существует непосредственная угроза защемления рук.
 Автомобиль должен оставаться на подъемнике до установки нового вентиля остаточного давления и наполнения пневматического элемента газом.
Снятие
Данная последовательность работ относится к замене вентиля остаточного давления при установленном на автомобиль пневмоэлементе.
– Установить автомобиль на подъемник и поднимать до тех пор, пока колеса не будут вращаться свободно.
– Снять подкрылок → Группа ремонта66
– Открутить воздухопровод от вентиля остаточного давления.
– Открутить вентиль остаточного давления -1- с помощью насадки -T10158/1--2- от пневмоэлемента.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Заполнить пневмоэлемент с помощью тестера -VAS 5051-.
Момент затяжки
Вентиль остаточного давления к амортизатору 10 Нм
Тип файла: jpg 1.JPG (13.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (26.7 Кб, 20 просмотров)
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
