#1 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Стекло потеет.
Не сильно, но постоянно. Ночью от этого тяжко. Погода за бортом от 2 до 8 градусов. Четырёхзонник в режиме "Авто", установлено 20 градусов на всех концах. Если включить MAX, то отпотевает, но уши от жары и шума вентилятора сворачиваются. Фильтр только что поменял. Не помогло. Пробег 8 400 км. Потеет именно лобовое, боковые стёкла чистые. При нажатии кнопки рециркуляции запотевает всё. Алкоголь не употребляю совсем, жена и малолетние дети тоже. Под ковриками вода не хлюпает, все пощупал. Лобовое меняли по страховке на 80 км пробега. Какие будут идеи? |
