05.01.2009, 19:41 (21:41) | #1 |
Замерз на легком морозе!
ребята здравствуйте, снова нужен ваш совет профессиональный....столкнулся вот с какой ошибкой на бензиновом Тауреге 4.2 л, 17000 км пробег всего машина нулевая:
Номер блока управления: 6N0 909 901 Компонент и/или версия: J533 GW-K-CAN TP20 7018 Кодировка: 7FE2EF8940046002 Код мастерской: WSC 53109 1 ошибка найдена: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Причем хочу заметить, что эта ошибка выходит только когда температура на улице минусовая, причем минус не большой, правда сыровато но всеже...авто крутит стартером, идут попытки двигателя завистись, искра есть, топливо идет, все системы работают в норме, по компу ошибок больше нигде нет кроме той что указал выше...и все равно не заводится, дыркается и все...как только плюс на улице заводится....но по поводу связи с температурой окружающего воздуха у меня сомнения. Не может мне кажется она влиять на такую машину, что скажите господа? Очень нужон ваш совет, не могу разобраться никак.... |
05.01.2009, 20:56 (19:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Год назад столкнулся с тем, что при запуске двигателя при темп ниже 18 , заводится но троит идет сильная вибрация, естественно загорается чек. Ошибка простая пропуски в зажигании. Нашел простое решение за 50 000 р.Поставил вебасто напрочь лишился этой проблемы. А напряжение ниже нормы было очень часто это тоже 100 % чек
06.01.2009, 13:11 (12:11) | #4 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
