#1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
-47
Добрый день форумчане! Помогите с такой проблемой:
Руль электро, ход руля вверх мне кажется очень маленький, между рулевой колонкой и нижней частью приборки получается примерно 1см зазор, такое очучение что он не до самого конца вверх поднимается. Не удобно если поднять сиденье повыше то обод руля уже перекрывает шкалы приборов. Кто что может сказать? Тур рестайл 2008 год |
#4 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
2107
Что означает мне кажется
![]() Ну для начала если вам нужно померяйте сколько чего, фото сделайте, может вам тогда и ответит кто |
#5 |
Благодарностей: 27
27
Я не знаю, как на GP, а на дорестайле в рулевой колонке с электроприводом от привода идет зубчатый ремешок на другую сторону. Под пластиковой крышкой на фото, указано стрелкой.
И если идет проскок по зубьям, то тут же начинает подклинивать ход вверх-вниз. |
Поблагодарили: | V8.Oleg.82. (06.06.2016) |
#6 |
Благодарностей: 34
34
Через Vag Com решается:
1. Войти в блок 09 - Центральная электроника 2. Открыть Базовые установки (04) 3. Группа 001 - активировать (ON/OFF) 4. Адаптация запущена, руль должен "пробежать" сам по всем положениям! 5. Выход. |
#7 |
после 5 километров начинает крутиться руль тяжелей
#10 |
Не возвращается на место руль хотя гидрач работает при повороте руля как надо в чем дело
#11 |
Ехал, остановился, заглушил мотор, вышел. Через 10 мин вернулся, вставляю ключ, завожу - НЕ ЗАВОДИТСЯ и пишет, что НЕ ИСПРАВЕН РУЛ,МЕХАНИЗМ. просит ОСТАНОВИТЬСЯ И ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ. При повороте ключа на запуск в рулевой колонке слышен звук (щелчки), похожий на срабатывание каких то электромагнитов. Повторные действия по запуску дают такой же результат. ПАМАГИТЕ!!! , пожалуйста.
