Старый 23.10.2015, 16:35 (17:35)   #1
Мария466
Аватар для Мария466
Мария466 Младенец
По умолчанию Замена генератора
Доброго времени суток)
Вчера при движении аккум на приборке показывал 12, при остановке возвращался на 14. Сегодня только 12 и пишет, что не поступает питание от генератора. Поочередно отключилась пневма, климат и тд. Сняла аккум, позаряжала пару часов, поставила, не заводится. Началось это всё после мойки. Что делать??))) менять генератор или это может быть диодный мост? Во что может встать по цене? С генератором сталкивалась только один раз на ваз 2114, замена обошлась около 4 тысяч. С туриком раз в 10 дороже?))
Мария466 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 12:16 (15:16)   #2
scar171
Аватар для scar171
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
scar171 Детский сад
Мария, не спешите сразу менять что-то..
для начала надо диагностировать проблему, хотя в Вашем случае очень похоже на генератор.
Генератор ремонтопригоден, есть компании которые специализируются на генераторах и стартерах, они вам его и снимут и переберут и поставят обратно. цена вопроса должна быть адекватная.
сам во вторник свой генератор отдаю в ремонт, у меня правда проблема попроще, свистят подшипники, и на холодную свет мерцает, если интересно, могу по результату отписаться в какие деньги все вышло, но это только в среду. ))
приблизительно у нас в городе расценки такие:
с/у генератора - 3000
ремонт ген. - 800-900р.
ну и з/ч :
потшипники - 1000+-
реле регулятор - 2500 +-
диодный мост - не помню если честно...
А если новый ген.-р ставить.. то дороговато будет )))
scar171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 12:33 (13:33)   #3
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 272
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
На двигателе 4.2 V8, если у вас такой, генератор с охлаждением, без снятия двигателя не обойтись. Обратитесь в адекватный сервис партнеров клуба, например сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55472
В любом случае, генераторы ремонтируют. Щетки генератора поменяют. Наверняка у вас большая утечка тока, сначала диагностику сделают вам, может достаточно провод массы заменить.
aggressor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 13:16 (14:16)   #4
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
уххххх загрузили девушку.....надо конкретно разбираться... на этих моторах(раньше)была еще проблемма в + проводе!т.к он один идет на гену и на стартер..так что диагностика а потом ремонт удачи
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
