Старый 24.10.2015, 18:45 (17:45)   #1
Armyanin134
Аватар для Armyanin134
Armyanin134 Младенец
По умолчанию Мигает круг переключателей приводов!!
Мигает круг переключателей приводов!! И на дисплее Бортового компа иконка полного привода.Серьезно ли это?
Добавлено через 5 минут 32 секунды
https://youtu.be/1DEHQ4vsh_c
Последний раз редактировалось Armyanin134; 24.10.2015 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Armyanin134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 18:53 (18:53)   #2
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Нет
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 18:55 (17:55)   #3
Armyanin134
По умолчанию А как устранить ??
в
Старый 24.10.2015, 18:59 (21:59)   #4
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Жгут проводов на АКПП поменять
Старый 24.10.2015, 19:01 (18:01)   #5
Armyanin134
А точно от этого? И во сколько рублей обойдется эта процедура ?
Старый 24.10.2015, 19:21 (22:21)   #6
Мне обошлось кусок изоленты и 500 рублей работа.
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Забыл...правда у меня она больше 130 км в час не ехала...и дергалась..
Последний раз редактировалось Aleks1970; 24.10.2015 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2015, 19:29 (22:29)   #7
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
может вы про мигание шайбы блокировки говорите? если так, то шлейф к моторчику раздатки смотрите, есть такая болезнь, перетираются.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 19:33 (22:33)   #8
Adlex, во..точно..это я про него..
Старый 24.10.2015, 20:09 (20:09)   #9
PEL67
PEL67 Младенец
Так же может мигать из за разряженного аккумулятора. У меня тоже периодически загоралось при запуске,при том что провода были в норме. Зарядил аккумулятор проблема ушла.
PEL67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 22:04 (23:04)   #10
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Мигать может, когда вы передвинули крутилку приводов, а в нейтраль не перевели. Переведите рычаг АКПП в нейтраль на заведенноу машине, выберите нужный режим, подождите пока пропадает мигание
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 22:40 (22:40)   #11
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
А ничего не кодировали до мигания?там если ошибиться в кодировках не помню что кодировал не ту цифру ввёл и тоже мигала переключалка раздатки)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 23:14 (23:14)   #12
Stasera
Stasera Младенец
100%
Stasera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 00:05 (23:05)   #13
Armyanin134
Просто месяц назад когда мыли машину оставили двери открытыми и разрядился АКБ но мы зарядили и все поставили на место теперь проблем нет ,еще загвоздка мигать начинает при влажной погоде прошлый владелец автомобиля сказал мол "Это изза погоды ,сказал появилас снежинка и начало все мигать" Правда ли?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Еще вопрос после того как акб поставили на в штатной магнитоле перестал показывать дисплей тоесть просто синий экран и все хотя по сути работет
Добавлено через 39 минут 42 секунды
Неужели никто не сталкивался? Поделитесь опытом ,мне страшно уже что раздатке п***а!!
Последний раз редактировалось Armyanin134; 25.10.2015 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 00:44 (00:44)   #14
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Сказали ведь. Перетерлись провода в шлейфе на раздатку. Изолента нужна.
Старый 25.10.2015, 00:46 (23:46)   #15
Armyanin134
Попробую всем спасибо за содействие в помощи ,отпишусь о результатах
Старый 26.10.2015, 08:41 (08:41)   #16
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
провода протерлись на моторчик переключения на понижиную, сам в прошлом году с это проблемой ковырялся там они тонкие в жгуте снимай бронь жгута и смотри
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 09:57 (08:57)   #17
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
а у меня вода попала в крутелку и тоже глючила, пока не высохла
dimbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 11:21 (11:21)   #18
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
как вода это сколько надо выпить что пролить на крутилку шутка конечно
Старый 26.10.2015, 11:45 (10:45)   #19
dimbe
Поблагодарил(а): 59
dimbe Младенец
Да умельцы лобовик наверное когда меняли проклеиили "хорошо" и из отделения для очков или фонаря салонного при изенении погоды лилось иногда. Думал конденсат с потолка , после очередной замены лобовика прошло))
Старый 26.10.2015, 14:07 (13:07)   #20
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов Младенец
У меня такое было. Заехал на яму, там провод идет к корообке, он перетерся, замотал изолентой и случилось счастье
Александр Кузнецов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
