Старый 24.10.2015, 21:11 (23:11)   #1
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
По умолчанию Снятие и ремонт голов BKS.
Итак, устранив течь масла и заменив некоторые узлы мотора, пришлось столкнуться с очередной бедой. Ехал из командировки домой, остановился на трассе покушать в кафе. Вышел, завожу и наблюдаю густейшее облако белого дыма сзади авто. Заглушил, завожу снова, облако становится меньше и исчезает. Мотор работает ровно, никаких изменений. Проезжаю 300км, дыма нет, всё в норме. Спустя месяц снова на трассе наблюдаю ту же картину. При езде по городу такого не наблюдается. Кароч.... На данный момент проблема такова: При езде по трассе на высоких оборотах начинает появляться белый дым. Если при этом остановиться, открутить крышку расширительного бачка и сбросить давление в системе охлаждения, то дым пропадает через минуту. Антифриз при этом очень мало, но всё же уходит. 100км по трассе - может грамм 100...200 уходит. В бачке не бурлит, газов не наблюдается. Понимаю, что показатель сомнительный, но всё же. В масле следов антифриза нет. Внешние подтёки все ликвидированы.
Решил откинуть один из популярных вариантов - текущий радиатор егр. Не снимая всю систему егр вставил пластины из нержавейки толщиной 1мм между фланцами на входе в радиатор перед калиткой егр и перед впускным коллектором. Тестовая поездка по трассе - снова белый дым...
Не смотря на то, что на работе мотора это никак не сказывается, этот дым меня напрягает больше чем геморрой перед походом в баню. Насколько я понимаю, единственный выход - снимать головы. Вот перед этим этапом появились вопросы: как определить какая из голов потекла и как не накосячить с ГРМ при разборке/сборке. Есть опыт разбора моторов других концернов, но с ваг это первый опыт, от этого и некий страх неизвестности, учитывая очень малое количество информации по подобным работам.
За любую информацию и советы о том, как снять и затем поставить головы - буду безмерно благодарен и признателен! Отчёт о ремонте обязуюсь предоставить))
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 21:15 (21:15)   #2
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
специнструмент нужен:колено крутить затем стопорить и тд
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 21:26 (23:26)   #3
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Вот с этим-то и сложности... В моём селении возможен исключительно колхоз, купить и найти проблематично, но изготовить - вообще никаких проблем, т.к. работаю в цехе мехобработки, делаем детали для самолётов)) Главное понять и знать что и какую функцию выполняет
Старый 25.10.2015, 14:29 (14:29)   #4
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
это вам надо всю эльзу печатать....со всеми стопорами.не помню сколько стопоров но не очень много...стопора в основном для звездочек привода р.валовчто то такого планаhttp://www.auto-tools.ru/catalog/avt...&from=yamarket
Тип файла: jpg aSCasc.jpg (629.0 Кб, 212 просмотров)
Последний раз редактировалось лев alex; 25.10.2015 в 14:36.
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 17:48 (17:48)   #5
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Отдай специалистам..
Старый 25.10.2015, 17:55 (19:55)   #6
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Чтение эльзы - палка о двух концах... Начиная с того, что для снятия голов требуется снятие мотора в сборе и т.п. Про специнструмент в курсе, вся беда в его отсутствии и длительном времени ожидания, если заказывать(( Все, кто снимал головы, исключительно пользовались специнструментом?
Добавлено через 59 секунд
Ни капли не сомневался в подобном ответе)) Только вопрос: где их взять?)) Именно по причине отсутствия таковых все ремонты произвожу собственноручно, вследствие этого и пришёл сюда в поиске полезной информации...
Последний раз редактировалось Sparkus; 25.10.2015 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 18:09 (18:09)   #7
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Sparkus привет,походу всё таки мотор то был перегрет кем то до тебя?!:(
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 18:35 (20:35)   #8
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Xplood, Привет, да всё может быть...Похоже забитый и покоробленый масляный теплообменник свидетель этого) Ктож его знает, что с ним было до меня(( Мне остаётся лишь теперь разгребать Нравится он мне зараза
Старый 25.10.2015, 21:28 (21:28)   #9
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Ага,я вот Натяжители с цепями на днях буду менять
Старый 26.10.2015, 06:17 (08:17)   #10
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Xplood, пиши отчет;)
Старый 26.10.2015, 11:48 (13:48)   #11
Жека ТракторисТ
Жека ТракторисТ Младенец
Саня здесь посмотри может найдёшь что-то http://ru.aliexpress.com/item/Profes...rchweb201560_9
Жека ТракторисТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 15:00 (15:00)   #12
Garya
Аватар для Garya
до снятия голов отключи антифриз от ЕГР и проверь....
Старый 26.10.2015, 16:52 (18:52)   #13
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
С этой целью я и установил пластины между фланцами на входе и выходе радиатора, но ситуация не изменилась... Для верности, конечно, пущу антифриз в обход радиатора, но почему-то сомневаюсь((
Старый 27.10.2015, 00:15 (00:15)   #14
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Постараюсь,но не обещаю...
Старый 28.10.2015, 13:13 (13:13)   #15
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Мне тоже сегодня поставили диагноз, одна из прокладок головы накрылась, сейчас ищу список всего что необходимо менять. Может кто то знает что ориентировочно надо?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 13:40 (13:40)   #16
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,571
Благодарностей: 22,364
На холостых можно не увидеть. Надо газануть как следует. Один газует другой в бачок смотрит.
Хотя и так ясно антифриз в выхлоп идёт...там дырочка может быть с игольное ушко и даже меньше. Или вообще не плотное прилегание головы.
Мож протянуть шпильки (или там болты) попробовать?
Последний раз редактировалось Леонид; 28.10.2015 в 13:42.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2015, 07:34 (09:34)   #17
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Газовал... Все что можно делал(( в бачке тихо. Про протяжку болтов - попробовать, конечно, можно. Но чет сомневаюсь... Сейчас еще добавился бело-сизо-синеватый выхлоп с едким запахом, буд-то перелив(( прям напасть какая-то.. К выходным хочу найти эндоскоп, посмотрим внутрь через отверстия свечей. Заодно и внешний вид свечей оценим, может они что и расскажут..
Старый 29.10.2015, 11:45 (11:45)   #18
Леонид
Аватар для Леонид
неполное сгорание в цилиндре. Эндоскоп - дело!
Старый 29.10.2015, 13:16 (13:16)   #19
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Коллектора можно снять выпускные и посмотреть в каком из каналов намыто.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (08.01.2016)
Старый 03.11.2015, 06:12 (08:12)   #20
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Ребят, у кого есть штифт для фиксации распредвалов, можете размеры снять? Очень нужно и буду благодарен... Понимаю, что он денег стоит и т.п., но весь набор мне не нужен, а пару штифтов устану ждать... По размерам могу изготовить хоть десяток, это не проблема. Могу предоставить размеры фиксатора колена, если кому нужно))
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
