26.10.2015, 14:11 (15:11) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
шум от тормозных колодок в пробках
Камрады, подскажите, у всех ли так: все мы знаем, что при постановке на электрический ручник в режим Hold в пробках при трогании с него (когда горит зеленая лампа на приборке) происходит, так называемый срыв с выделением небольшого шума, хруста или еще чего там. Кто как называет.
Вопрос: При движении в пробках при нажатии на тормоз, а затем его отпускании (без режима Hold) у моего авто выделяется такой же шум. Есть ли этому объяснение или надо колодки смотреть? Колодки после замены прошли пять тысяч. При самом торможении не скрипят. Стоял тут в пробке 3 часа и обратил внимание на это. |
26.10.2015, 14:39 (15:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
За 3 часа и не такое услышишь)))
А сегодня наш многоуважаемый г-н Собянин рапортовал ВВП о том, что пробки в Москве сократились, мать его. |
26.10.2015, 14:53 (15:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Есть такое, просто наверно не каждый обращает внимание.
Когда машина постоит ночь или день, мне кажется влага делает свое дело, потом проедешь несколько км просушишь диски и колодки и все пропадает, так что забей, все нормально. У меня вот ситуация не понятная, на бензинке катался на комплекте колодок до 38 000км, на дизеле откатал 23 000 км и сегодня загорелась инфа проверьте колодки, как так, стиль езды тот же, колодки менялись преждним хозяином каждое ТО причем покругу на оригинал. Или датчик износа глюкнул или его оборвало, визуально вроде колодки не сильно изношены, поеду вот на подьемник разбираться! |
28.10.2015, 11:09 (11:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
6267
В пробках, если плавно отпускать педаль тормоза, скрип есть. Такое же было и на бывшем Туре. Особенно выражен шум после нескольких дней простоя автомобиля. Шумит пока не сотрется налет ржавчины на тормозных дисках. Это норма.
11.06.2016, 20:10 (21:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Когда машина постоит ночь или день, мне кажется влага делает свое дело, потом проедешь несколько км просушишь диски и колодки и все пропадает, так что забей, все нормально. У меня вот ситуация не понятная, на бензинке катался на комплекте колодок до 38 000км, на дизеле откатал 23 000 км и сегодня загорелась инфа проверьте колодки, как так, стиль езды тот же, колодки менялись преждним хозяином каждое ТО причем покругу на оригинал. Или датчик износа глюкнул или его оборвало, визуально вроде колодки не сильно изношены, поеду вот на подьемник разбираться! чем в итоге дело кончилось сразу пришлось менять колодки или какое-то время ещё у них есть запас сколько у вас получилось между лампочкой и собственно замена ? |
