Старый 27.10.2015, 12:37 (15:37)   #1
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
По умолчанию Передний бампер от R-line
Нашел несколько бамперов от R-line в сборе и есть соблазн купить, но!
Подойдет ли он, или надо передние подкрылки от R-line тоже менять?
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 14:07 (14:07)   #2
rin002
Аватар для rin002
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
rin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классов
Замена бампера влечет не только замену подкрылок, а также, замену дверных накладок и заднего бампера с подкрылками. Бампер встанет без проблем, но будет зазор в 4см. если хочешь отделаться минимальными затратами и эстетической красотой, тогда придется ставить расширители, которые тоже придется чуть доработать. У меня стоят бампера R с расширителями, без замены серпов (подкрылок).
rin002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 17:54 (19:54)   #3
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
не обязательно. Накладка крыла с арок легко меняется на не от р-лайна, держится на двухстороннем скотче.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 18:12 (18:12)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Dem
Обязательно! Изгиб другой.
Старый 27.10.2015, 22:48 (00:48)   #5
Dem
Благодарностей: 264
slavkin, вы не поняли. Берется арка крыла от р-лайна, отрывается крашенная накладка крыла, на ее место клеится на скотч накладка крыла от "не р-лайна".
Старый 27.10.2015, 23:17 (23:17)   #6
slavkin
Аватар для slavkin
Dem
Все я понял,у этого кусочка тоже изгиб есть и он совершенно другой.Есть фото этого решения? Я когда себе собирал эрлайн,что только не перепробывал,не было ни каких вариантов кроме колхоза или расширителей.
Старый 27.10.2015, 23:19 (23:19)   #7
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Dem
Хотелось бы на это посмотреть!
Старый 27.10.2015, 23:32 (01:32)   #8
Dem
Благодарностей: 264
slavkin, тут на форуме бытует заблуждение по поводу того, что эта деталь неразъемная. Я думаю, если так сделать, то расхождения по зазорам будет существенно меньше, чем спереди при установке р-лайна бампера с обычными арками.
Старый 28.10.2015, 08:41 (08:41)   #9
slavkin
Аватар для slavkin
Dem
Будет колхоз! Все проверено.
Старый 28.10.2015, 08:46 (11:46)   #10
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Значит получается, замена передних подкрылок от R-line дверные накладки от R-line задние подкрылки от R-line ну и задний бампер от R-line?
Старый 28.10.2015, 08:53 (07:53)   #11
nikakay
Причина: Мультирегистрация
nikakay Младенец
Интересна тоже тема.
nikakay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 08:56 (08:56)   #12
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
По хорошему да, либо ставишь только бампер и расширители.
Старый 28.10.2015, 09:07 (09:07)   #13
slavkin
Аватар для slavkin
Но тут возникает вопрос какие расширители...
Если дешевая реплика то колхоз может быть еще хуже..
Если дорогой оригинал,то лучше весь эрлайн дособирать
Старый 28.10.2015, 09:08 (09:08)   #14
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Только оригинальные, они из пластика и будет проще подогнать по изгибу.
Старый 28.10.2015, 09:08 (09:08)   #15
slavkin
Аватар для slavkin
Все верно.
Старый 28.10.2015, 09:10 (09:10)   #16
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Оригинальные сейчас можно найти от 35т.р
Старый 28.10.2015, 09:21 (09:21)   #17
slavkin
Аватар для slavkin
А как выглядят? На эрлайн изгиб подойдут?
Старый 28.10.2015, 09:27 (09:27)   #18
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Слава, это обычные оригинальные расширители, их придется греть и подтачивать, но до кромки бампера, расширители чуть чуть доходить не будут.
slavkin (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 10:09 (12:09)   #19
Dem
Благодарностей: 264
именно такой вариант проверяли?
Старый 28.10.2015, 10:16 (10:16)   #20
rin002
Аватар для rin002
Благодарностей: 193
Dem
У меня так сделано. Поставил только бампера R и закрыл расширители.
bidyin (10.04.2017)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
