Старый 08.01.2009, 14:01 (18:01)   #1
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
По умолчанию Не ровно стоит руль
проблема такая как можно исправить руль если он стоит не ровно относительно приборной панели, в чем причина может быть, машину не ведет едет совершенно ровно
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 14:06 (13:06)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Только на станции у спецов
Старый 08.01.2009, 14:13 (14:13)   #3
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Советую развал проверить! я месяца 2 назад раз пять приезжал на развал в сервис за 2 дня, и пока они мне минуты не поймали- не уехал. у них комп все ровно показывал, а руль был в сторону. так я их сильно достал, но теперь все четко. и тебе советую, если ямы не ловил, и не погнул там ничего. Еще мне на сервисе советовали резину перекинуть с левой на правую сторону, делал это у них, чтобы за монтаж не платить- не помогло! только путем развала и подкручиванием гаечек и болтиков
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 14:22 (16:22)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Руль выставляется при регулировке схода-развала и если после регулировки он ровно стоял, а затем поменял положение, то можно грешить на сход-развал. Судя по тому, что у тебя машину не ведёт, тебе изначально не совсем ровно выставили рулевое колесо. У меня сейчас как раз такой ситуэйшен. На ходовые качества это не влияет, но раздражает. Просто при очередной регулировке стой над душой у сервисменов, чтоб руль ровно выставили. НО! Всё это справедливо, если с развалом всё ОК. Если с одной стороны развал на пределе или за пределом, то при отрегулированном сходе и машину не ведёт, и резину может не жевать, а руль как не выставляй, всё равно не ровно стоять будет. Короче, при регулировке глянь распечатку параметров схода-развала и всё станет ясно.
Старый 08.01.2009, 14:29 (18:29)   #5
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
лучше на компьютерный развал съездить или на лазерный?
Старый 08.01.2009, 14:38 (16:38)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Даже не знаю. Мне на компьютерном делали, вроде хорошо отрегулировали.
Старый 08.01.2009, 14:41 (18:41)   #7
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
спасибо попробую
Старый 08.01.2009, 18:01 (17:01)   #8
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,072
все правильно. надо делать компьютерный сход развал. но указать, что руль криво стоит. по технологии регулировки надо плясать от руля (не все делают- ленятся), т.е. руль выставляется ровно, специальной скобой фиксируется, чтоб при регулировке не сбить положение, далее выставляется нулевое положение и проводится регулировка.
Старый 08.01.2009, 20:16 (20:16)   #9
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Если пневма то к официалам.
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 20:34 (00:34)   #10
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
обычная подвеска
Старый 08.01.2009, 22:02 (21:02)   #11
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
на развал однозначнА
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 22:35 (21:35)   #12
рома петров
рома петров Младенец
развал только компьютерный лазер не катит
рома петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 08:47 (10:17)   #13
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Жека я же тебе говорил про развал-схождение.Надо ехать и делать.
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 11:17 (15:17)   #14
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
в автобаварию поеду к своим парням делать
больше нигде не знаю где хорошо сделают
Старый 10.01.2009, 21:22 (21:22)   #15
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
100 процентов на сход-развал. Меня самого бесит если руль чуть отклонен от горизонтали при прямом движении авто.
Старый 10.01.2009, 22:48 (21:48)   #16
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
может быть погнут рычаг в задней подвеске, если деформация небольшая то машину практически не будет вести, а руль будет стоять не ровно, у меня была такая ситуация после небольшой аварии (ОКА вьехала в левое заднее колесо), рычаг снял, отрихтовал и руль встал на место.........
hanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 22:56 (22:56)   #17
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
И у меня руль стоит не ровно, четыре раза ездил на сервис, более того, через какое-то время руль уходит, мистика какая-то!
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 00:15 (00:15)   #18
ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ML01, Съездий в Автотрейд АГ там делают нормально.
ML01 (11.01.2009)
Старый 11.01.2009, 21:24 (21:24)   #19
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Может кто подскажет, почему руль периодически меняет положение. При чём где-то раз в месяц. Может что-то изменяется в настройках чего-то?
Старый 11.01.2009, 21:53 (01:53)   #20
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
ничего не погнуто, звонил парням обещали сделать, и говорят что когда делается по нормальному развал то руль фиксируют в центральном положении
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
