Старый 28.10.2015, 20:36 (20:36)   #1
mistermaks
mistermaks Младенец
По умолчанию запаска для нестандартных размеров
Парни, подскажите кто как решил для себя проблему с запаской когда ставил нештатную резину? есть идея махнуть покрупнее, но никак не придумаю как с запаской быть, более крупный балон не влезет в нишу. У меня пневма. Так как привод постоянный - запаска должна быть по общему диаметру схожей со стоящей на остальных точках резиной. иначе ахтунг наступет раздатке((( а без запаски ссыкотно ездить последнее время даже в МСК, везде г..на вагоны в виде шурупов и остальных метизов...
Всем заранее спасибо за советы.
mistermaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 13:46 (13:46)   #2
mistermaks
mistermaks Младенец
неужели никто не озадачивался этим вопросом? колесо пропороли и че дальше то делать потом на дороге?)))
Старый 04.11.2015, 14:19 (14:19)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
озадачивался.
как только поставил колеса больше штатного диаметра на 4 см., то сразу выкинул раскладную запаску за ненадобностью, поставил датчики давления шин во все колеса и купил комплект для шиномонтажа с компрессором помощнее.
если ехать далеко в лесную глушь, то кидаю в багажник полноразмерное колесо такого же размера из второго комплекта. половину багажника сьедает, но если нет экспедиционного багажника или прицепа, то по-другому никак ...
mistermaks (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 18:58 (18:58)   #4
mistermaks
mistermaks Младенец
комплект шиномонтажа это что то вроде как на фордах? пена и еще чето?
печалька что других вариантов нет похоже
Последний раз редактировалось mistermaks; 04.11.2015 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2015, 19:07 (19:07)   #5
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Ну а какие еще варианты ты хотел? У меня на предыдущем Туре с завода запаски не было,только ремкомлект,и так на многих Каенах на которых сабфуфер стоит вместо запаски,ну и я чтоб место не пустовало его воткнул в нем и место под ремкомлект есть..
Пи.си. так три года и проездил...
Последний раз редактировалось slavkin; 04.11.2015 в 19:20.
Старый 05.11.2015, 09:44 (09:44)   #6
BVP
скорее это что-то вроде как на ауди
4L0 012 619B - штатный герметик для шин (смотреть срок годности)
заливается внутрь через вентиль и потом подаётся давление.
герметик сам заделывает дырку изнутри.
очень удобно, но потом придётся отмывать эту вонючую хрень по всей полости на шиномонтаже с химией и с какой-то матерью ...
если стоят штатные датчики давления шин, то такой герметик использовать категорически нельзя.
поэтому у меня простенький комплект клейких жгутов для само-шино-монтажа (для их установки колесо разбортовывать не нужно - снял колесо, обработал дырку, засунул жгут, обрезал лишнее, накачал давление, поставил колесо).
есть ещё вариант использовать при увеличении диаметра шины ран-флет.
на них типо можно кататься какое-то время даже с дыркой.
но лично для себя этот вариант даже не рассматривал.
Последний раз редактировалось BVP; 06.11.2015 в 08:47.
Старый 05.11.2015, 22:24 (21:24)   #7
art1982163
art1982163 Младенец
BVP
озадачивался.
А что будет если все колеса R20 и при проколе ставишь запаску R18 ?????? По мне так до первого шино-монтажа можно доехать .......
art1982163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 23:01 (23:01)   #8
mistermaks
mistermaks Младенец
кирдос раздадке будет - стопудово брателло))) общий диаметр колеса и запаски должен быть практически схож
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
дело ни в диаметре диска
Последний раз редактировалось mistermaks; 05.11.2015 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
